Программа Расчет Импульсных Трансформаторов
Неплохо бы графики добавить... типа схемы основные мост, полумост, со средн точкой.. и расчеты для схем.
ход мыслей понятен, вобщем конечная задумка - это набор инструментов для радиолюбителя электронщика.
я уже заканчиваю такой же модуль по сетевым трансам, следующей сделаю по акустическим расчетам и оформлению сабов прогу, по книге Эфрусси. и так дальше. по уселкам тоже собираюсь, но понадобится серьезная помощь асов.
будут разные модули - модули - программы по всем направлениям, которые смогут работать как самостоятельно, так и в составе мега пакета с главным меню. может еще отдельные меню пакеты специализированные создать.
типа по питанию, по цифровой электронике, по радиопередче - приему и т.д.
эта прога, но уже полностью отработанная будет встраиваемым модулем.
вобщем если есть какие идеи по этому поводу выкладывайте, буду благодарен. :)
зачем инсталятор
так меньше вопросов, как ставить.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Тогда это уже будет прога Эраносяна...! :)
зачем инсталятор
Тогда сделайте чтобы инсталятор делал ссылку во все программы.
Я тоже начинал писать прогу подобную... с 2х такными ИБП разобрался , стабилизаторы - импульсные, линейные, обратнходовые ИБП, автогенераторы, расчет дросселей сделал... а потом чето надоело... уж больно все однообразно :)... надо каждый расчет сначала в мафкаде набирать убирать всякие недочеты, опечатки которыми изобилует лит-ра, переводить все в единые еденицы измерения... чего авторы толмутов тоже не любят делать...
Вообщем не благодарная работа... так и забросил :)... пользуюсь только изредка расчетом ИБП.
Я делел так что была схема и на ней после расчета выводились номиналы резисторов кондеров и тп... и в текстовое окно тоже, токи, напряжения и тп... все это можно было сохранить в текстовый файл или распечатать как схему.
Потом не полохо заранее забить в текстовые поля какойто готовый расчет, ибо программы с нулями в полях начинают бесить не особо разбирающихся пользователей при вводе неверных данных... Так что это мой совет... введите во все расчеты пример... типа нажал кнопку просто и уже какойто к примеру тот же ИБП мощностью 200 Вт посчитался. Потом не экономьте на подсказках, предупреждениях и зависимостях некторых величин... к примеру та же индукция в сердечнике т.е. обычный диапазон значений не более как правило 0.35-0.4.
Если программа будет представлять набор подпрограмм то есть смысл сделать MDI интерфейс... те как например в exel и тп... многооконный интерфейс внутри единой формы (окна).
Вообщем работы много... но если не здадитесь то прога будет супер :). Еще так лично мое мнение... не надо рябящих ярких интерфейсов... раздражают ... лучше строгий деловой. Всетаки это программа не для развлечений. Ну это мое мнение решать вам конечно.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
:) так выглядят финальные версии программ:
вобщем идея окончательно такая:
буду делать комплекс самостоятельных модулей программ, которые будут работать как отдельно так и в составе общего мега пакета.
пакет будет называтся: Home Electro Laboratory - домашняя электро лаборатория.
ориентирован комплекс будет на начинающих и любителей мастерить, вобщем на все сферы радиолюбительства.
все будет доступно-понятно с первого взгляда и тем не менее очень функционально и с большими возможностями.
сразу оговорюсь что пакет будет платный, но для пользователей из стран СНГ цена будет чисто символической,в районе 5$? вот буржуям за английские версии придется раскошелится. :)
Народ нужны идеи какие модули делать?
уже сделаны калькуляторы по импульсным и сетевым трансформаторам, сегодня закончил калькулятор по акустическому оформлению громкоговорителей, расчитывает закрытые ящики и фазоинверторы инфа исчерпывающая! прога сделана по книге М.М. Эфрусси.
следующей думаю писать универсальный справочник по цветовой маркировке всех типов радиокомпонентов.
планирую еще симулятор сделать, пока в стадии продумывания.
вот и нужны мнения какие еще модули делать?
Расчёт фильтров АС. Расчёт ФНЧ с регулируемой частотой среза для сабвуфера. И просто ФНЧ и ФВЧ пассивных (RC 1 и 2 порядка) и активных (Бесселя, Чебышева, Баттерворта 2 и 3 порядка). Ну и активных полосовых и режекторных (гираторов).
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
