Кто-нибудь использует программатор PonyProg? Если есть такие, то может кто-то знает почему при использовании внешнего источника питания 12В программатор включается высокими уровнями на выходах TXD, DTR, RTS COM-порта, а выключаться не желает ни в какую. При измерении напряжения на конденсаторе С1(+) напряжение на нем постепенно спадает(похоже уходит через тестер) и программатор ваыключается. Может его можно выкинуть из схемы, чтобы транзисторы нормально закрывались? Без внешнего источника похоже не обойтись так как напряжение питания МК будет мало (3,8В).Хотя на выходах СОМ порта оно=12В, а на стабилизатор приходит подсаженым до 5В, а при переключении питания на внешнее(сам источник при этом выключен) напряжение почти не садится. Во фигня какая!
Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!
После того как выпаял этот конденсатор все стало работать т.е. все уровни соответствуют, все включается и выключается как надо и когда надо(с внешним питанием,а с питанием от СОМ порта все по-старому). Будет ли все работать правильно при программировании МК- вот в чем вопрос? Проверял-то я плату без микросхемки.
Базовая часть часть програматора собрана вот по этой схемке http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png, а к ней при проверке подключаю плату для PICов http://www.lancos.com/e2p/pic16-12sch.png . Проблемы в базовой части с конденсатором С3. Стабилизатор стоит отечественный ЕН5, транзисторы и диоды тоже наши(КТ3102, КТ361,КД521,КС147А). А напряжение подсаживается(без внешнего источника) может потому, что стабилизатор ток большой жрет?
можно ли использовать в качестве внешнего питания ИП компа, на котором и происходит программирование?
