Услитель На Тда1552
Дикобраззоффу - как это не видели, чтоб тюльпаны ставили?! куда же по вашему подключаются колонки с тюльпанами-штекерами? я n-ное время назад на помойке такие видел...В кусты запрятал, а на следующий день прихожу - кто-то уже спер...Жалко,хорошие такие колонки, ватт по 20 каждая...Еще советские...
Вот честно - не видел.
MicroSong же всё расписАл почему не ставят.
Ставят клеммники зажимные или винтовые.
Кстати,неплохо было бы сделать в усилителе переключаемый шунт( т.е. можно было бы выбирать сопротивление колонок - у нас допусти две по 8 ом, а мы включаем шунт, и они вроде как 4-омные...Только как это сделать?).
Так сопротивление динамиков не увеличиться и не уменьшиться.
А насчет коаксиала- может я неправильно назвал выходы, такие как допустим на ДВД-плеере?Их там два (левый-правый) звуковые
, такие же видео...
Понял.
Проще - тюльпаны.
т.е. УМЗЧ и индикатор подключаются параллельно? Ведь на выходе у темброблока только левый,правый каналы и общий.
Это ж просто.
Вот на рисунке самое простое для одного канала:
  • Ответов 148
Изображения в теме
... что такое УР СИГН - непонятно!
"Уровень сигнала", имеется ввиду индикатор уровня
Конечно. Зачем же добавлять в сигнал еще какие-то искажения, которые мог бы внести индикатор уровня
с этим понятно. Теперь вопрос про экранирование - что в подобных усилителях надо экранировать?Только входную цепь?
И еще - правда ли что надо скручивать провода питания микросхемы? И сколько данная микросхема потребляет(TDA1552,1557,8560,8563 - скорее буду использовать что-то из двух последних вариантов)?
Крепкая Гражданская Оборона
Да, малосигнальные провода - лучше экранированные, от входного гнезда - до регулятора громкости и от регулятора громкости до входов УНЧшки. Длиными не делать, как можно короче и компактнее, экраны првовдов соединять в одной точке.
Где-то я читал, что они скручиваються (почему-то потому-то), но не вчитывался в подробности. Подождём, пока найдуться желающие ответить на вопросик.
Питание скручивать необязательно: скручивают, чтобы не образовывать витки, могущие образовать индуктивную связь с малосигнальными (входными) цепями. При чувствительности микросхем это смысла не имеет. Но аккуратный вид создаст.
mao-sin, спасибо за разъяснение :) .
Можно если хочеться, тогда их или в ПВХ трубки по размеру одеть или в термоусадку, я даже не грею её - нет надобности.
А если корпус металлический? Тогда можно просто поставить тоже метал. перегородку между усилителем и блоком питания? Ведь метал. корпус экранирует усил. от внешних помех, а помехи от блока питания можно удалить, поместив перегородку(ну или весь БП в экран?)?
Металлический корпус обязательно заземляется, причём только в одной точке. Обычно - возле входов. Если блок питания не импульсный (а обычный с трансформатором) то перегородка между ним и усилителем не обязательна. Она эффективна от высокочастотных помех, которых такой блок не даёт.
А как заземлить если в розетке нет заземления?Тянуть провод со второго этажа к настоящей земле не хочется... Можно подключить корпус к общему питания
Заземление здесь в косвенном смысле. Просто многие корпус устройства (общий провод, значок _|_) называют заземлением, что, в общем то, неправильно. По стандартам нужно называть "Корпус", я больше склонна называть "Общий провод", но не "Заземление"
Т.е. корпус подключается к общ. проводу.
Вопрос про питание...Можно ли использовать БП от компа? Он импульсный, создаст помехи, но он все же тоже в метал. корпусе.
Полная схема усилителя...Проверьте plz, правильно ли я ее составил и будет ли она работать?
Изменено пользователем Атаман
Да, в одной точке (см.выше).
Для начала стоит попробовать, но я б отдельный силовой трансформатор для питания УНЧ поставил бы.
Норм, получаеться, что у УНЧ выхода не в мост соединены, "-" динамиков будет общий провод.
Мостовым называют включение двух усилителей на одну нагрузку (динамик, колонку) в противофазе. То есть каждый динамик не соединён ни одним концом с общим проводом, а включен между выходами усилителей. Для стерео используется четыре усилителя.
Но т.к. у меня не мостовое включение, на выходе я получу стерео.
Кстати, на выходе УМЗЧ я правильно землю обозначил?С сигналом не перепутал?
ЗЫ сколько данная конструкция может максимум потреблять(в Ваттах)?
на выходе я Jack правильно поставил?
С джеками я не работал.
Но похоже, когда штекер "папа" воткнут в штекер "мама", то внутри самого джека мама есть контакты, которые разьединяют линию, которая идёт с УНЧ, ну чтобы на клеммниках в этот момент не было сигнала. Т.е либо то либо это.
Но вообще-то не ставят такие вещи на выход. Целесобразно тогда пустить выход джека на наушники, конечно через резистор.
Ахтунг!!! Схема выходника неправильная! Данные микросхемы работают только в мостовом включении: смотри пример из даташита.
Изменено пользователем mao-sin
ну и пожалуй последний вопрос по схеме - сколько все же будет данное существо потреблять (есть компьютерный АТ ИБП 145 Вт. - раритет! Может его использовать?)
Да, точно, там наверняка ёмкости от 1000....2200мкФ должны стоять.
Этот БП с головой хватит Вашему УНЧ.
З.Ы. Если тока в мосту работает, то остаеться правильно соединить всё или развести плату.
Ух...предыдущий вопрос оказался не последний...Т.е. на выходе уже никаких общих проводов нет?
И еще - на входе УМЗЧ конденсаторы обязательно 47мкФ?
Да, на выходе никакого общего провода не будет. Придётся ставить два джека, на каждую колонку - свой.
Про какой конденсатор речь? На 47 мкФ на твоей схеме ничего не увидел.
Вот исправленные схемы(одна-рисунок,другая-spl).Только чувствую с питанием я "намудрил"...
усил_с_питанием.rar
ус.rar
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
