Использование Звуковой Карты Как Осциллографа
Ставишь программу WinScope и любуешься. Постоянку не измерить, только в полосе частот твоей звуковой карты. Для точных измерений нужно калибровать. А вообще как из компьютера со звуковухой целый измерительный комплекс сделать - в Радиохобби за 2004 год было.
Обычно, кто спращивает подобные вещи, мало знаком с измерениями и очень часто выводят из строя звуковую карту. :rolleyes:
тонкий намёк))
наверное не сильно по теме топика, однако, какое входное сопротивление микрофонного входа звуковых карт, встроенных и дискретных? или это индивидуально?
Изменено пользователем queeni
- Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88.
- Roads? Where we're going we don't need roads.
А если звуковуха встроена в мать, то можно и её спалить. <_<
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
... какое входное сопротивление микрофонного входа звуковых карт, встроенных и дискретных? или это индивидуально?
Вообще то это должно быть стандартизировано. Точно сказать не могу, какое входное сопротивление, но оно достаточно низкое и где-то около 1 кОм.
лучше через usb, выгорит только контроллер)), через com\ltp невидел, а вообще зависит от звуковой карты(порты[слоты(внутренние варианты),невзаимозаменяемые]), (самые распостронённые PCI, старые ISA, и новые PCI-E-1)одинакого хреново будет если чего-нибудь коротнёт(на ISA 12 В вроде, на PCI-ях 5-3.3В)
  • 4 недели спустя...
TEMA KONESHNO JE INTERESEN NO ETO PRASTOI NIZKOCHASTOTNI OSCILOGRAF NADO PASTROIT DELITEL SHTOB RABOTAL NA VISOKIX CHASTOT ZAADNO MOJNA KOMBINIROVANNI VARIANT SDELAT NA ETOM JE SMESITELE (L) © CHASTOTOMER ESHO MNOGACHIVO
Обратите внимание на п.II.11 Правил форума и на этот ресурс http://translit.ru/
Светлана
- Сделать то можно. да есть ли смысл в этом. и с технической точки и с материальной? стоимость хорошей звуковой карты превышает стоимость недорогих советских осциллографов б/у. А тот же ОМ-3М весьма доступен и стоит по сравнению с хорошей звуковой крохи. на нем по крайней мере можно что то и увидеть, хотя по сути он больше пробник, чем нормальный осц.Ну что на звуковухе на простейшем виртуальном увидете ?.
С уважением М.Васильев
по поводу собстнно измерений:
говорять, что на звуковой карте можно КАЧЕСТВЕННО смотреть импульсы только до 2кГц. Правдв ли это?
А У меня вот, креатив полусдохшая без дела лежит, хотел ее применить для измерения импульсов в 25кГц.
P.s. на карточке написано до 44кГц. Не понимаю, почему 25 на ней смотреть нельзя. Обїясните, пожалуйста....
сами попробуйте прикинуть
возьмем синусоидальный сигнал
пусть у вас частота сигнала 25000 гц
частота дискретизации карточки 44100 гц
тоесть на одно колебание сигнала у вас будет приходится 2 точки
тоесть вы из одного ПЕРИОДА синусоиды увидите только две точки
сможете сказать по двум точкам что за форма сигнала?
Выход есть всегда...
Сам иногда пользуюсь звуковой как осцилографом, но очень стремно спалить, хотя в продаже видел внешнюю на ЮСБ за 15 долларов. Покупать советский гроб в 20 кг не вижу смысла, да и 2-х канальный не купишь. Прогонял тест и звуковуха имеет отличное качество.
Вот сделать развязку на оптронах... А до них поставить делитель на резисторах. Сам дела с оптронами не имел, может кто подкинет идею или ссылочку?
  • 2 года спустя...
вопрос всем кто соображает! как переделать Звуковую карту чтобы она меряла постоянку? и ли какими способами еще можно заставить видить постоянное напряжение или сигнал?
по поводу схемы делителя, тотам схема мега простая, два диода и два резистора что позволяет поместить в самом джеке 3,5
Я кстате специально сделал такой переходник с одной стороны БНЦ разьем (отец) с другой стороны джек 3,5 Подсоеденяется под штатные шупы осцыла.
что позволяет использовать штатные щупы и щупы с делителем (для измерения более высокой амплитуды сигнала
а можно самому сделать специально шюп для ПК...
я знаю что для этого требуется в звуковой карте выпаять проходные конденсаторы и напаять перемычки...
Но вот тока какие конденсаторы и как искать? Так что на днях куплю себе ЮСБ звуковую карту и с ней по балуюсь (она самая дешевая 2$, так что риски спалить комп минимум).
В планах в нее впаять два делителя на Канал А и канал Б + убрать конденсаторы по входу(если теория верна то я смогу мерять не только переменку но и постоянку...
Изменено пользователем Lonely_Wolf
маркировку чипа подскажи
Рбычная ЮСБ звукавая карта, самая дешовая. sg588 - я так пологаю это модельный ряд...
Вот фото внутренностей, точнее маркировки процессора (TP8911WB480)
Постоянку ЗК не помереешь конденсатор на входе. Можно попробовать примешать к постоянке шум и потом мат. апаратом его выцепить. Хотя не уверен. Или по типу АМ, ЧМ модуляции.
Входное сопротивление у ЗК порядка 10 кОм лучше поставить на входе повторитель будет порядка 1МОм.
Изменено пользователем ivan219
Здраствуйте уважаемые, класная темка... Для себя вижу большой плюс это ПОРТАТИВНОСТЬ!
Мне интересно почему частота дескретизации 44100, что формата на 192000 уже нет? Насколько я знаю то осцилографы с внешним АЦП работают аналогично, разве не так? :huh: как пример посмотрите даташит на max11040, лепети сколько вам нужно и разганяйтесь хоть до сотни мега :D
(Кстати смотрел сигнал с микрофона нормально там всё! И частота выше 2500!)
Я пишу курсовую на эту тему, а именно использование компютера в качестве генератора, осцилографа. :D
В планах сделать програмку которая будет отображать форму сигнала...А далее програма будет автоматически измерять параметры тиля-смола B)
Сейчас прошу помощи кто может видел схемку автоматического делителя на реле или МК-шниках. Боюсь вывалить звуковуху.
По поводу постоянки, а что конденсатор нельзя закоротить? или сложно его тестером прозвонить и найти?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
