Atlanta At-912
Гость Sensei
Батареек сколько?на столько вольт и трансформатор.
Ну батарейки 6 штук по 1.5 тоесть 9... Просто маркировка на трансформаторе обгорела вся вот и не знаю.
но теперь вместо звука только гудение в колонках подскажите что может быть.
Похоже что у вас и УНЧ в улете,хотя возможно просто емкости по питанию высохли,попробуйте поменять.
к сожалению я никак не могу найти схему...
А что без схемы по дорожкам трудно найти.Первая емкость после мостика диодного ну и далее если еще есть .УНЧ методом замены на исправную проверяют.Или по режимам если есть опыт.
Проблемма врятли в унч.Видимо трансформатор поставил с маленьким напряжением выходным,стабилизатор не спровляется отсюдо и гул. трансформатор должен быть около 14 вольт
