Монитор Benq Fp757
Монитор пришел после ремонта{ хорошего}был битый q743 и два sc 5707 стояли друге транзисторы.Причем q743 был стоял v-moc .После замены на оригиналы .Монитор включается но светится красноватым светом и через 2-3 минуты гаснет у кого есть режимы мик-мы TL1451AC.Заранее спасибо
  • 1 год спустя...
Монитор BENQ FP757, ver. 2.
Модель Q7C3.
Попал в руки с неисправностью: при включении монитора нет подсветки. Заменён полевой транзистор IRFU9024N (Q751) и транзистор 2SC5707 – 2 штуки (Q759 и Q760). Проверены на КЗ конденсаторы С754, С755.
PF751 заменён на обычный 3А предохранитель.
Питание
3,3В – 3,2В.
5В – 4,9В.
15В – 14,7В. При выключенном мониторе (кнопкой на передней панели) – 12В.
Пульсации в норме.
При включении вспыхнула подсветка, затем снова выгорел предохранитель. Полевик IRFU9024N и один из транзисторов 2SC5707 оказались пробиты.
Да, конденсаторы были не вздувшиеся, КЗ между обкладками отсутствует.
Там стоят 0,15мкф на 100В, две штуки впараллель.
Где-то читал что потемневшие с торцов (у электродов) лампы отработали свой срок. У меня - потемневшие. Может они уже отслужили свой срок, потому и инвертор горит?
И ещё: там четыре лампы - две сверху, две - снизу. Инвертор - двухканальный. С каждой лампы по два провода - может я неправильно ткнул разъёмы? Там четыре ВВ разъёма.
Схема инвертора - 8-ая страница.
Q7C3-schematics AUO.pdf
Изменено пользователем Бобёр ^_^
[quote name=Бобёр ^_^' timestamp='1278598639' post='703616]
При чём подсветка вспыхивала и гасла 3-4 раза (пока компьютер начал загружаться), после уже, секунд через 15-цать всё и погорело.
Появилась возможность покопаться с монитором. Вопрос остаётся открытым.
"...А что с ним?..." - оплатишь ремонт в виде 20 у.е. - вот тогда и расскажу! Я не экстрасенс и по фото - не ремонтирую, как ЛАМЕРЫ,дающие такие же советы без единого измерения толкового в теме!
"..Как то неохота собирать инвертор для одноразовой проверки ламп..." - правильно, потому и говорю - ОПЛАТИ ремонт тому, у кого он есть ... Шары - НЕ НЕ БУДЕТ! Это я сказал!
"... рубли тебя не устраивают, выскочка? Я монитор взял за 500 руб. ." - элементарно - по курсу + пересылка + детали ... :lol:
Стандартная психолгия клиента - купил за бутылку, МАСТЕР - обязан делать за стакан ПЕПСИ?! Не будет ЭТОГО!
Я не "выскочка", а мастер (более 20 лет в ремонте) и ЦЕНУ труду и ЗНАНИЯМ знаю ... так что ШАРА катит МИМО, малЧик! :)
Изменено пользователем KRAB
Почитал твои посты. Ты себе клиентов здесь на сайте набираешь? Все ответы стандартны: "ламер, вези мне" :D
Желания ругаться с тобой не имею.
нынче ловко орудует невидимая рука рынка ...
вот кладези знаний для умеющих читать и думать, в противном случае нужна указанная выше сумма.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13002&st=0&hl=
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53308
если суммы жалко то разоритесь на новую лампу или жонглируйте лампами м\у каналами.
per aspera ad astra
Отключил тот канал инвертора который горел, но защита всё равно срабатывает. При включении лампы второго канала вспыхивают и гаснут.
На схеме резистор цепи защиты R789 указан номиналом 220 кОм, а у меня стоит 22 кОм. Причём полевой транзистор установлен тот же что на схеме 2N7000.
"...Отключил тот канал инвертора который горел, но защита всё равно срабатывает. ..." - не дано оно тебе ... не все так просто ... На МОНИТОРЕ описана блокировка защиты в некоторых ШИМ ... а также "эмуляторы" ламп ... Добивай МОНИК - потом дороже будет ... Недавно такой же деятель "Отсоса-24"" (асуса) допалил и мне принес потом ... а делов лампы проверить - 5 секунд было ...
Меня пока очень интересует почему
Причём полосатая маркировка резистора соответствует его номиналу.
А снятие защиты и эмуляцию ламп оставлю на последний план.
Впаял резистор 220 кОм как на схеме, отключил защиту. Подключил обе лампы снизу к исправному инвертору (даже не стал раскидывать их вверх-вниз). Работает. Изображение неплохое.
Как я понял защита отключает ШИМ из-за того что второй инвертор не работает. А я думал из-за того что лампы выгорели.
На днях поеду в одну контору лампы смотреть, если найду - поменяю.
дохнет инвертор от непропая конденсатора на 0,22 (0,15)мкф между коллекторами 5707. иногда он коротит. (межвитковое пока не рассматриваем....) замены : D10PF06 -> F9540N , 2SC5707 -> 2N6488 и ничего уже не горит.... до этого раз в месяц меняли транзисторы.
а насчёт умничания спецов, которые спасают родину и старый хлам от ламеров, так все в своё время ими были. хуже когда народ вместо паяльника берётся за водяру и пивасик... задрала пьянь и тупые сопляки, которым ничего в жизни не надо кроме мобил и матюков. пусть убивают технику, но после этого в голове что-то остаётся, а у спецов в кармане.... и всем хорошо.... работы хватит всем...
  • 6 лет спустя...
В 14.09.2010 в 17:34, alex_mm сказал:
Я меняю на советские КТ858А.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
