Ошибка "can't Resync" При Прошивке Атмega8
Andbiz
Привет, всем форумчанам! Столкнулся с такой ситуацией. Прошиваю ATMEGA8 при помощи ByteBlaster. При прошивке выдает такой текст:
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.26rev2 (Oct 3 2008 11:32:54) http://www.ln.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command: +mega8 -p1 -ab -e -w -v code.hex -%
% LPT port number 1
% LPT base address 0x378
% DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated
% LPT write cycle 1.42us
% ByteBlaster found
% ByteBlaster mode
% osc = 800kHz -> setup=2, hold=2,1
% Reset
% PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
Обрывов и ошибок в плате нет - проверял. Прошивал без кварца. Потом подлючил кварц на 4 МГц - все та же ошибка. МК - рабочая (пробовал на нескольких). ByteBlaster - тоже (шил до этого тини2313). Скорее всего ошибка в тексте батника. Не мог ли кто-нибудь скинуть текст-пример текста прошивания для батника атмеги8 с кварцем (или с внутренним кварцем)? И подскажите, где я ошибся? Заранее спасибо.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
