kentawrik
78f1146+fdcc1602 От Fordata
2 сообщения в этой теме
kentawrik    0
Библиотечка небольшая.
Если нужны добавления добавлю.
Сделана на основе от стартеркита CoolIt!
Но переработана.
Если есть глюки пишите...
LCD.rar
kentawrik    0
Та же библиотека, но с прикрученой клавиатурой.
LCD_KBD.rar
Регестрируются нажатия на клавиши и отдельно ведется подсчет в долях секунды время удержания клавиши.
Приоритеты прерываний не администрируются - по умолчанию...
Сейчас прикручиваю MMC(или SD по одному проводу) - какие функции нужны?
мне для проекта только чтение необходимо... но думаю более расширенную библиотеку сделать.
планирую чтение блока 512 байт, чтение байта по адресу, может быть разбор FAT (поддержка только до 2 гектар).
директории обрабатывать не буду(по крайней мере пока)
т.е.
MMC_init сброс флэш на начало
MMC_read чтение блока и байта
Fat пока прорабатываю - наверное буду организовывать дескриптор файла и получать доступ к файлу с помощью внешней функции.
Есть желающие потестировать и высказать пожелания - прошу писать! Даже может быть частичная реализация чужого проекта в софте на NEC.
(тренируюсь и нарабатываю)
Изменено пользователем kentawrik
    • У меня 13 версия. Переменный резистор регулирует усиление входного каскада, 0.4-4 В на выходе, такое ведь было желание ? Почему обрезает что-то ? И что ? На вход не более 2 В амплитуды, четко же видно. R2 нужен для правильной формы амплитуды. Если я понял правильно, амплитуда не регулируется. Ставим делитель 1 к 2 на входе к моей схеме, чтобы не более 2 В на входе.   Про ОУ - не вопрос и идем на мегагерцы, вопрос цены.
    • Семерка в названии, теряюсь в догадках.
    • Спасиб.  Загрузил, погонял. Но чет мне не очень понравилось. Не понял что на самом деле делает потенциометр, и зачем он? Обрезает нижнюю границу выходного импульса. А зачем? Я вообще то когда обращался с моим вопросом думал, что не такой простой этот усилитель импульса. Но посмотрел на твой каскад из транзисторов и подумал может проще сделать?? Вот например....DDS.ms14, картинку скриншот тоже прикреплю. У меня мой генератор вот что выдает на самом деле. Амплитуда 3 вольта, из них 1,5 положительный импульс. Нельзя смещение дать или амплитуду менять. Проще некуда.... зато синус, пила разная, треугольник, меандр.
    • Оно то может и стерео, но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно. Вы это знаете не хуже меня.
    • Наверное на школьников и ориентировано, за взрослый маршал совсем других денег хотят. А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться? Из описания: "стерео динамики", "Количество полос -2", "Количество динамиков - 4"
    • Подключаете тремя проводами ?
    • Переведите на разговорный язык. Я так понял, вы опасаетесь, что ИК светодиод пульта может что то поджечь ? Про радиоканал ещё забористей.
