Видеонаблюдение В Подъезде
Здравствуйте. такой вопрос. Хочу установить видекамеру над входной дверью, чтобы сидя за компом видеть кто пришёл. Подскажите как это сделать, и что для этого нужно, кроме камеры и компа. Заранее благодарен
Если камера со стандартным видеовыходом, то в компьютере должна быть либо видеокарта с видеовходом, либо ТВ-тюнер с ним же, либо плата захвата видео.
Ну а если без подключения к компу смотреть через телик? Что для этого нужно собрать, и подойдёт ли камера от телефона? Если есть ссылки выставити
От телефона не пойдёт, нужна простая камера для видеонаблюдения. У нас чёрно-белая без корпуса стоит 300 рублей. Телевизор должен иметь видеовход (СКАРТ или "тюльпанчики"), именно к нему камера и подключается. Ещё нужно 12 вольт для питания камеры, обязательно стабилизированных.
А на какое устройство оптимальнее (надежнее для этого устройства) подавать видеосигнал с камеры?
Простой маленький телек (меньше 32 дюймов не продают) крупноват,да и постоянное вкл,выкл для него наверное не хорошо ,держать постоянно включенным тоже не выход - эл энергия кусается ,да и срок службы телека уменьшится.Может сущ-т какие спец мониторы размером 100мм х 100мм ,150 х 150 ?
Видеодомофон: он как раз для работы с такой камерой, заодно посетителя и обматерить безопасно можно :) Если электрозамок на дверь поставить, то любой домофон позволит дистанционно с дивана его открывать.
Расскажу о своем опыте использования подобного устройства. У меня на квартиру установлен видеодофон, вызывное устройство находится в коридоре на лестничной площадке. Применялся как обычный звонок - человек позвонил в дверь - видно кто пришёл, да пообщатся можно не непосредственно, а через дверь:)
Использовать всё это в качестве наблюдения понадобилось, когда стали происходить нехорошие вещи - то светильник спи...ят в коридоре, то лифт размалют. И это себя оправдало - выцепили одно чмо, которое гадило. Ну а теперь, как видеодомофон был использован в качестве системы видеонаблюдения:
Вообще-то с помощью приставки (блок памяти) к домофону, можно делать снимки того, кто ПОЗВОНИЛ в дверь. Здесь же пришлось решать немного иные задачи. Сначала в подъезде был установлен скрытый датчик движения. Что бы не привлекать к нему внимание, пришлось повозится и хорошенько его замаскировать. Далее была собрана приставка в пишущему видеоплееру на трёх релюшках и простеньком пике - 12F629. Использование пика необязательно, при желании подобную приставку можно собрать и на банальной логике.
Вот как всё это работало: при сработке датчика движения команда поступала на приставку видеоплеера, одно реле выводило его в дежурного режима, второе с паузой 200 мс включало режим записи. Одновременно с первым срабатывало третье реле, которое переключало видеодомофон в режим наблюдения и в течении 30 секунд информация писАлась на плеер - для этого на видеодомофоне есть специальный выход, который подключается к плееру. Если в момент истечения этого времени датчик находился в "сработавшем" состоянии, запись продолжалась. Иначе видеодомофон отключался, видеоплеер переходил в дежурный режим первым реле - и так до следующей сработки датчика движения.
Если кому интересно, могу выложить схемы, как всё это реализовывалось, только надо их до нормального вида довести:) Вот в качестве примера можете посмотреть приставку управления установленную в видеоплеере (в правом верхем углу - маленькая платка):
Изменено пользователем Bar_boss
А я свою камеру подключил через ВЧ-модулятор к разветвителю телесигнала и теперь на любом телевизоре у меня на одном из каналов есть картинка того, что происходит на улице.... .
Это понятно, но у меня задача другая была - записывать ситуацию в подъезде в моё отсутствие и что бы были железные доказательства для вредителя.
А чем не нравится идея с видеомагнитофоном и датчиком движения...?
Извините, не понял вопрос. Так ведь именно это я и делал. Если есть дома установленный видеодомофон и валяется на антресолях кассетный пишущий видеоплеер (видеомагнитофон), то почему бы этим не воспользоваться? Минимум затрат, тем более что и домофон и плеер можно использовать в штатном режиме.
Да,но не покупать же видеодомофонную систему для этого.Дорого!!! Или бывают отдельно эти черно-белые ЖК (я правильно понимаю) мониторчики в продаже? Кто видел ,сколько стоят и какое питание требуют - 12V ?
В домофоне как раз не ЖКИ, а чёрно-белый кинескоп. Правда довольно хитрой плоской конструкции. Маленькие телевизоры для кухни с диагональю 11 - 13 см у нас в продаже свободно по цене 800 - 1200 рублей.
ЗЫ Питание от 12 вольт есть у всех (их как раз часто и берут в машину), а вот видеовход не у всех, так что смотри при покупке. Хотя вывести его не сложно.
Изменено пользователем mao-sin
Ну я бы не сказал что так уж и дорого. Я брал Stroymir за 130$ - и он ничем не хуже Commax.
2 mao-sin а кинескоп там действительно прикольный. - см. вложение:
А соседи не могут смотреть это на своих телевизорах? Кстати видео глазкИ бывают с ВЧ выходом. По поводу маленького дисплея: теоретически можно использовать автономные DVD плееры и экраном и видео входом.
Пускай смотрят, он ведь не у себя квартире камеру установил. А то что происходит на улице, дозволено смотреть всем :P
У меня частный дом, я просто дополнил модулятор от денди усилителем УВЧ на одном транзисторе и теперь на любом телевизоре могу наблюдать все что делается на улице перед входом во двор.
Это отечественные или китайские? А в работе они как?
....и белорусские попадаются. В ремонт не приносили, значит достаточно надёжные.
Если Вы имеете ввиду телевизоры типа "Верас" или подобные. которые выпускал минский з-д Калибр, то настоятельно советую с ними не связываться. Горизонт или Витязь ещё куда не шло, но только не эти!
У меня лежит КРС-S190S,возможно ли подключить её к ПК через USB?Камеру с моего сотового винда видит как USB :unsure:
Интерфейс камеры к USB предоставляет сам телефон. А про вашу камеру ответ вы сами процитировали.
ЗЫ ТВ-тюнеры и платы видеозахвата бывают и внешние, в том числе и с USB.
А ПОДРОБНЕЙ КАК? :)
Подробней - через такую штуковину. Выдрана из видеомагнитофона, ВЧ-модулятор называется.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
а я както пытался модулятор подключить и не получилось...
выдрал из РАБОЧЕГО старого видеомагнитафона конца 80х, импортного
там было 3 контакта и корпус првый +5 втрой "А" и третий "V" подал питание 5 вольт и я так понял А и V это аудио и видео а на корпус объединил земли.. и чёто не заработало :(
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
