Фьюзы На Мега128. Срочно Нужна Помощь!
R@ndom
Имею МК Мега128, прошивал через PonyProg, контроллер читался и прошивался удачно, но при старте зависал, раскопками даташита http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/3.htm кой как дошло что проблема с фьюзами и тактовым резонатором (стоял на 16МГц и конденсаторы по 22пФ), снял в PonyProg все галочки с фьюзов, контроллер нормально шился но так же вис, хотел выставить CKOPT и CKEL3 но случайно поставил только CKOPT после чего контроллер не отвечает компу. Что делать? ПОиском перекопал весь этот форум и вычитал что поможет вроде как только параллельный программатор но увы его не имею...
Вопервых не ясно что и как там стояло и на что вы их изменил... Уточните... Может быть вам будет достаточно подключить вместо кварца просто генератор частоты около 1 - 8 Мгц. Или понизить частоту ISP при програмировании..
Изначально стояло CKOPT=1, SUT0=1, CKSEL=1000, в общем то в даташите про это написано следующее "Микроконтроллер поставляется с установками CKSEL = “0001” и SUT = “10”. Эти значения соответствуют выбору в качестве источника синхронизации внутреннего RC-генератора с максимальным временем старта. Данная настройка гарантирует всем пользователям возможность установить требуемый источник синхронизации с помощью внутрисистемного или параллельного программатора."
Поясните как в PonyProg или UniProF понизить частоту программирования? И если можно про внешний источник тактового сигнала поподробнее... в принципе есть под рукой Atiny2313.
чтото мене не понятно что там у вас за схема... Стоит кварц а работает от внутренего генератора??? Вот калькулятор
Насторйте фьюзы так как у вас и приложите сюда линк.. Я так понял что просто изменение CKOPT не должно повлиять на програмирование никак... А генератор любой - хоть на 155ла3 на 2 Мгц... Подать частоту на XTAL1. XTAL2 оставить висеть в воздухе..
ну работать оно должно было от кварца, но чтоб хоть как то его запустить я экспериментировал с внутренним генератором.
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc....Apply+fuse+bits
вот после чего он перестал откликаться на всё... питание я беру тупо от USB
вот еще посоветовали попробовать сделать другой программатор, схема прилагается, оно может помочь?
Изменено пользователем R@ndom
А чем вы его програмировали перед этим?? То что вам рекомнедуют это самый простой СТК200 без буферирования.. Очень опасная штука в руках начинающего.. Таким больше спалили чем напрограмировали... От УСБ может просто нехватает напряжения?? У меня от УСБ не хотела кормиться уже от МЕГА16....
Я бы на вашем месте для начала его запитал например от плоской батарейки - её точно хватит хоть она и на 4.5 вольта. вообще питание важно для стабильного запуска... И лучше собрать програматор получше - например AVR910. У него есть возможность регулировать частоту ISP прямо перемычкой на програматоре.....
Схему AVR910 если можно дайте... когда я собирал программатор я собирал его для Atiny2313 и у меня ни на что не было времени, тем не менее и питанием от USB и этим программатором у меня всё на Atiny работало...
Схему уже не надо, нашел кучку схем тут http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Подскажите чем попробовать шить контроллер если использовать ту прямую и опасную схему? в ICProg увы нет Меги128, что еще поддерживает программатор Fun-Card?
Я тут недавно линк привел, посмотри, это подделка оригинального AVRISP. С помощью его сможешь программировать прямо из AVR Studio (WinAVR или Asm). AVRDude с ним работает также, точнее не сложнее и даже под линуксом;).
Изменено пользователем ss85
