Cmedia 8738 4 Channel Pci
она всегда так фонила, или только в последнее время?
слышен сильный фон, даже до загрузки оси, в состоянии покоя. предполагаю что-то с фильтрацией по питанию,
А может у вас не фон , а шипение? так оно у всех, просто на наушниках сделать по тише у шипения не будет :rolleyes:
Изменено пользователем kanik
Ну... вообще, да :) не фон, а шипение. наушники без регулятора громкости :) но шипит так только эта карточка у меня. есть 2 материнки со встроенными, на моей AC97 ALC655, она звучала классно, только я её убил :(
теперь не могу найти как сделать ремап джеков :) чтобы выводились фронтальные каналы на линейный вход :)
тоже пользуюсь етой карточкой и то что было описано что звук идет в 6 канвлов это просто глюк или несовершенство схемы. эго я тоже заметил когда пользовался ХР а потом перешол на висту, долго искал драйвер ,нашол но он не включал 4 канала все висло и я слушал только стерио, потом решил ради експеремента поставить драйвер звука с ХР и... карта работать начала в 4 канала со всеми ефектами только на самой "металичиской" панели немогу регулировать ни звук ни баланс но мне это совсем ненужно (звук рерулируется драйвером самой системы), а там дальше в настройках абсолутно все работает так что если че попробуйте ставить дрова ХР на висту. а глюк с 6 каналами кажется пропал, точно непомню.
да и для чего выводы на самой карточке (там их 2). а раднию АС 97 спалил советским усилко так что нефиг пихать что попало
Владею лабораторией производящей синий "лед".
  • 3 месяца спустя...
И я не долго думая вытащил звуковуху из компа, выпал старые кондеры на выходе (10мкф - 25в) и впаял другие более ёмкие (220мкф - 16в) , потом поставил обратно.
Какие именно кондёры вы поменяли? Их ведь там много, если можно покажите на фото :).
Смотри, около аудио штекеров на "мини джек" (фото в первом посте) стоят шесть штук. Из них две штуки впаяны на большую ёмкость по сравнению с остальными, следовательно и габариты у них больше. Один конденсатор на левый канал, другой - на правый.
  • 1 год спустя...
Вот купил сегодня такую звуковуху на 6 каналов (так как интегрированная сгорела) как включил музыку думал уши сразу закрывать звук какой то "глухой" кроме высоких и баса практически ничего нету ... может мне тоже конденсоры перепаять??
и еще звук идет только из Front и Sub а из Rear нет ...
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.Вопросик под Win 7 драйвера для C-Media 5.1 8738-6CH или C-Media 8738-4CH существуют?Если да то кинте ссылку пожалуста.
:rolleyes:
Изменено пользователем bazilio797
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
