магнитная пушка
Гость санёк
Пластиковая трубка а сверху наматываеш бещенное количество витков медного провода всё подкл. к постоянному току и потом настраеваеш.
спластиковой трубкойто ясно а как её настраивотьта даи какой дленны трубка. вобщем поподробней
пожалосто обясните.
Расстояние надо подбирать самому а максимальная скорость будет когда шарик окажется по середине катушки.
Вобщем надо эксперементировать а так можно наматать 1000-10000 витков на растоянии 10-15 См.
я тут смастерил пушку болееменее пойдёт. взял отручки трубку пластмассывою и намотал на неё провода в дленну 3 см. и высоту 1см. пробол от 24в. слабо потом решил от 220 попробовать тогда она сталаи болеменее палить нармально. Но после 2х. выстрелов катушка греетца и трубка плаветца тем самым деформируетца. хренова это но это с одной катушкой . а как с несколькимито делать и чё струбкой делать???
Хорошо бы трубку из керамики или из не расплавляющейся пластмассы, попробуй сделать катушку раза в 3 побольше, тогда может греться перестанет.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Честно не знаю, но когда гараж покупали, там было какая та труба, похоже на керамику, а так фиг его знает, где можно такую найти, наверное, на строй рынках, все-таки труба :(
Или попробуйте сделать сами, берете глину специальную, в канц товарах смотрите, берёте стержень и на него налепливаете эту глину, когда чуть подсохнет, аккуратно вытащите стержень и ждёте когда высохнет и в духовку, после аккуратно маленьким кусочкам наждачки пропихиваете в эту трубку несколько раз, потом покрасить бы не плохо. И всё.
А лучше просто намотать катушку по больше и не морочится.
Какого вида ток переменный или постоянный просто 220В это в сети и если вкл. без выпрямления то это ухудшает качество, ещё зделай себе стабилизатор а то згарит всё и тебе плохо будет лучше зделать гальваническую развязку от сети ну или хоть както себя защетить.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
