магнитная пушка
Гость санёк
@@@Но вообще то я не помню чтобы видел что используется индуктивность.@@@
Ну сам наш соленоид и ясвляется индуктивностью... А у индуктивности есть уйма свойств - нада изучить.
Наткнулся на этот форум, заинтересовавшись темой (тож когда-то хотел забацать магнитную пушку для модели танка, ну типа чтоб стрелять мог - все пацаны в войну играть любят). Но у меня цель была конкретнее - стрельнуть на пару-тройку метров, да и все. Так и не дошли руки. А вы, мужики, замахнулись практически на научную разработку, не ознакомившись даже с началами теории. Тут Мужик_С_Сигарой правильно ругается.
Для простенького варианта стрелялки подойдут методы, описанные выше, а чтоб действительно сварганить мощную пушку - думаю мало будет фотовыключателей, возможно надо будет и формой воздействующего импульса оперировать, люди этим годами занимаются...
Звиняйте, что ничего не предложил, тем не менее буду смотреть, к чему придете.
Вот именно - уже думаю над этим... Плюс можно сливать энергию магнитного поля, после отключения обратно в конденсатор или на другую катушку, чтобы не тратилась на нагрев...
Есть еще идейка, может реализовать будет даже проще, правда на пушку похоже не будет. Берем нечто похожее на трехфозный двигатель, Внутри нужно изобразить спиралевидный желоб, который потом выходит за пределы системы по касательной, шарик, попав в желоб начинает катиться по кругу, увлекаемый вращающимся магнитным полем до тех пор, пока желеб не кончиться, потом вылетит наружу по касательной.
Не смотреть.
Да кстати почитал физику, там про медь пишут, что при понижение температуры, сопротивления её уменьшается, ещё где-то читал в нете, про сливание поля с катушки в конденсатор, частично. :angry:
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Я тут такую тему нашёл просто зверь, про микроволновые пушки, по-моему покруче будет, чем гуас. :ph34r:
Чего думаете про схему? :P
Что-то качество не то. :angry:
а вот клон в другом формате.
Да в чем дело, чего всё расплывается? :angry:
Еще один эскиз.
В желтом
Изменено пользователем sonyyy
Это основа, а стольное вотще не известны детали, но схема есть принципиальная. :P
Аська вот, gonshikf7@mail.ru :)
Дык эта схема, я понял - поднимает напряжение? И что? Ток-то нам нужен а не напряжение.
Или я что-то не так понял.
P.S. Трансформатором поднимай.
Так, это я имею веду микроволновые пушки, полная схем взял с какого-то сайта.
Тока детали, не известны. :(
Какой сайт, не скажу, так лазил по нету набрёл на форум. :)
А это не презервативы, это показатели осциллографа наверное. :D
Да я не скрываю, просто не сохранил страничку, но я нашел её в рамблере, просто пишите микроволновая пушка (схема), там всего 3 должно высветится. ;)
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
