Аналоги Транзистора Кт 808 А
Сгорели транзисторы КТ808А в усилке бриг-001. Ездил в магазин радиодеталей - там таких нет, есть только КТ808АБ (одна штука и я не знаю подойдёт он или нет). Не могли бы вы написать все аналоги транзистора КТ808А, которые можно поставить в усилитель Бриг-001 на выходной каскад. Спасибо
Изменено пользователем na40
поидее аналоги BDX25, КТ802А
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
КТ или 2Т (если такие найдете, но они лучше) 802, 803, 805, 808, 809, 819, и как было сказано выше смотреть по максимальному допостимому напряжению!
КТ 803 сразу отпадают. напруга всего 60вольт. у КТ802 ток 5ампер всего.КТ805 тож не годится ,хуже будет , вообще то лучшая замена данному транзистору из наших это КТ908 , но его еще труднее найти сейчас. Блин я не поверю что в Питере не найти КТ808А, не может быть.
С уважением М.Васильев
Я просто еще не ездил на Юнону, а в магазине радиодеталей Микроника есть и кт819 и кт908 кт805, но я не знал что они подходят, когда туда ездил. Большое спасибо!
805 не пойдут, слабы. 908 склонны к самовозбуждению, ибо высокочастотны. Только 819. Думаю, на Юноне есть и 808А родные.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
  • 7 месяцев спустя...
У них корпус другой ТО-3 в металле , как у КТ818ГМ и КТ819ГМ, а так пойдут . лишь бы посадочное место позволяло ставить
Посадночное не очень позволяет,это типа в РОмантику,в гараже стояла магнитола,хочу усилитель из нее вытянуть,но там транзисторы пробитые.
А я что-то и не припомню,чтобы КТ808 были в НЕметаллических корпусах.
Их и не было в пласмассе . ТО-3 металл , ТО-3Р пласмасса типа КТ8101/8102
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
