Электрошокер
Так, начинаем воскрешать тему после годового перерыва:)
Собрал я значит шокер-гибрид двух схем: преобразователь сп**дил у уважаемого lamazoid'a ссылка, а импульсную схему использовал из Мегашокера ссыль. Данные трансформаторов: преобразователя - 8 витков первичка, 550 - вторичка, кольцо 2000НМ диаметром 38мм. Выходной - 10 витков 1,6мм первичка, вторичка - около 1500 витков 0,2мм на стержне от строчника 2500НМС. Для начала в схему поставил только один конденсатор 1мкф 400В, чтобы часом чего не спалить;)
Как ни странно, но схема запустилась практически сразу - только пришлось переменники выкинуть, как первый, так и второй (в импульсной схеме). Однако разряд на выходе не очень большой - тоненький, меньше 1см длинной. При работе потребляется ток около 0,45А (от 9 вольт). Вопрос к профи: как модифицировать схему для получения разряда большей длины?
Делал именно этот (пост 1) недавно,схема рабочая,но детали хрен достанешь,разрядник на туче не найти даже в каталогах,нашол двойной на 350 вольт ,т.е. в сумме 750. и то не той фирмы что рекомендовано.Потом нашол в плате балласта для ксенона 400 вольтовый,на нём и юзал.конденсатор по вторичке преобразователя даёт резонанс,без него преобразователь сильно греется и выдаёт очень мало.Диоды по 2 штуки для надёжности.Вот накопительные кондёры хитрые,обычные плёночные уходят в обрыв после серии импульсов.
Так автор и распинался на 5 листах чтобы обьяснить почему разряд простого шокера(с трансом на выходе) гавнотрещалка. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Молчание - знак согласия:)
Нашёл разрядник на 450В (совеццкийВ)), вкупе с конденсатором на 1мкФ 400В получился неплохой эффект: частота понизилась где-то до 10-20Гц, а длина разряда была около 1,5-2см, но не долго: прошило вторичку то-ли на феррит, то-ли на вторичку...
За сим оформился очередной вопрос: чем лучше всего заизолировать трансформатор выходной? Изначально трансформатор делался по рецепту из статьи lamazoid'a: секционный каркас, сердечник - феррит, однако при заливке я скорее всего использовал стеарин, а не парафин, это могло сыграть роль при пробое?
P.S. Подумываю уже о заливке трансформатора маслом и герметизации...
Лучше всего поместить трансформатор целиком в герметичный запаянный баллон, наполненный маслом. Выводы осуществить на керамических изоляторах.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, пропали схемы электрошокеров. Вопрос: куда и с чем это связано и где взять таковые ?
дайте пожалусто схемку ну чтоб "дуга" сантимов 10 была, мощность источника питания особа не важна
главное чтоб качествено всё работало
!!!сложность изготовления не имеет значения
Изменено пользователем grigoriy75-22
Пропали вероятно потому, что в зоне нет интернета. Сколько раз можно говорить, что есть нормы, утвержденные Минздравом и при превышении их, сядите.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
