"задержать" Сигнал Вызова
Дано: радиотелефон "VOXTEL Profi 1900" с caller-id, "обычный" проводной телефон "Телекс KXT-3073LM", телефонная линия (от городской цифровой АТС) с ADSL и подключенной услугой caller-id, два сплиттера (перед каждым ТА) и ADSL модем. ТА подключены параллельно.
Проблема: при входящем вызове сначала начинает трезвонить "Телекс", а потом "Voxtel". Очень хочется чтобы наоборот было. Что можно сделать?
А отключить вызывное устройство во втором телефоне нельзя? И простите зачем столько сплитеров? одного разве не достаточно? Тем более что телефоны у вас соединены в параллель? Что то не совсем понятно.
по поводу сплиттеров отвечу- коробочка, в которой разделяется входящая линия на две, находится на видном месте. поэтому решил ставить 2 сплиттера (перед ТА, один из них стоит на компьютерном столе, а рядом модем). По поводу вызывного устройства такой ответ: конечно же отключить можно, но как тогда в другой комнате узнают о входящем звонке? Просто если звонок не мне, то я не беру трубку, а если мне- то хотелось бы взять её раньше, чем снимут трубку в другой комнате. Но беда в том, что проводной телефон уже трезвонит, а радиотелефон (тот что у меня) ещё только пытается определить номер, передать вызов на радиотрубку и т.д. ... вобщем, "тормозит" радиотелефон примерно на 5-6 секунд относительно первого сигнала от проводного ТА. Хотелось бы задержать сигнал вызова на проводном ТА секунд на 10, чтоб успеть "определить" номер, найти радиотрубку, посмотреть номер и принять решение об ответе на входящий вызов.
А что бы вам не сотворить себе приставку к своему телефону в виде внешнего звонка(электронного или электромеханического) тогда вызов придёт хотябы одновременно на оба телефона. Задержать вызов можно по томуже принципу. Перед телефоном в линию включается вызывное устройство состоящее из диодного мостика, электролитического конденсатора и реле с самоблокировкой. Алгоритм работы такой. Мостик преобразует вызывной сигнал в постоянное напряжение, конденсатор сглаживает пульсацию, реле срабатывает и подключает к линии основной аппарат. Удерживает линию и посылает сигнал вызова (сформированный в приставке ) в телефон. Примерно всё так как в АОНе. Время задержки регулируете сами. Вмешательство в ТА не нужно. Детали нужно продумать. Всё это работоспособно. Теперь по поводу сплиттеров. Я знаю зачем он нужен и как работает, к стати, он у вас ANNEX A или В, но включается он ОДИН в линию, а уже после него подключайте в соответствующее гнёздо и разводите по квартире любое колличество телефонов. В другое выходное гнездо вы подключаете линию идущую к модему. И всё. Удачи.
Изменено пользователем SVN
превосходно работают одновременно 2 сплиттера.И схему подключения я знаю. Хоть убей, непомню "А" или "В". сигналки нет, значит "А", наверное. А насчет приставки к "своему" ТА (пусть он будет №1), немного некорректно получится: о входящем вызове я узнаю одновременно с ТА №2 (удаленный), но номер я увижу спустя 5-6 секунд с момента поступления вызова. К этому времени трубка на ТА №2 уже снята... И наоборот: зачем я буду снимать трубку, если вызов "не по мою душу" ? Вот такие тонкости.... Скажу честно- это не для "производства" а в обычной квартире, просто "конфликт семей". Да и достало немного- задумывалось подключить услугу caller-id именно для целей, описанных выше, но про такие "тормоза" даже и не подумал.
SVN, спасибо за ответы! Может, что-нибудь ещё подскажете?
Изменено пользователем E1705E
Тут думать надо... А уладить конфликт, путём подарить телефон с АОНом и выставить на нём задержку больше чем у вас?
1. Подарить- это слишком "кучеряво", сложно для них да и не нужно...
2. Как выставить задержку, если этот параметр никак наверное не настраивается? "повезет- не повезет"?
Задержку в чём?
поставь в разрыв пищалки обычного ТА небольшую схемку с транзюком, который будет открываться допустим через таймер на 2 бис (одна и/не, другая какой-нибудь счетчик). подбором кондера и сопротивления выстави необходимую частоту, а со второй микры можно будет снять потенциал на транзюк.
питание этого всего можно замутить с индикатора входящего вызова (не знаю есть ли тут схема).
PS - я сам этим не занимался, но вроде должно получиться
PPS - на счет DECT телефона, должна быть настройка времени задержки на звонок, на определение и еще какой-то параметр, хотя я про эту трубку ничего не знаю
Изменено пользователем ncuxonam
даже если задержки нет вообще, то радиоудлинитель звонит позже обычного, а если с определением номера - тем более. SVN прав, обычный телефон с аоном и задержка по-больше наверное самое простое решение.
сложно для них
KXT-3073LM от, к примеру KXT-3057AOH будут мало чем отдличаться в плане ответа на звонок и исходящего набора. Могут разницы и не увидеть.
я так понял из прочитанного, что это родители, живущие в этом же доме. $15 это для них слишком кучерявый подарок? За то, в замен получишь KXT-3073LM, можно будет поставить на нейтральной территории, он будет звенеть раньше всех, а там, кто первый схватит :)
но если этот вариант все-же не подходит, тогда ставь счетчик в звонковой цепи....
Feci quod potui, faciant meliora potentes
вроде поутихли споры вокруг телефона, поэтому отпало желание что-либо менять. Пусть пока мой радиотелефон "тормозит" потихонечку. Спасибо.
Мира вам и спокойствия.., а советы на всякий случай запомни. Удачи! :D
