Icl7107
Романн5
Да, АЛСкилучне сдайте на ДГМ. По поводу светофильтра - дельный совет, я прикрывал дымчатой пленкой от папок А4 (канцтовары), не обязательно в цвет. -5в участвует только в работе АЦП и ток почти не потребляет, к индикации отношения не имеет. С током странно получается. У себя я не замерял, но по даташиту - 8 мА, а у вас в два раза меньше. Может микросхема такая, сэкономили, чтобы не грелась? Подменить другой нет возможности?
Менял микросхемы 4 штуки, может партия такая.
Одну случайно не правильно вставил, подпалил немного, теперь у нее один сегмент горит постоянно. Но самое удивительное с нормальной яркостью.
Видать, пробило стабилизатор. Скорее партия уже затрчена под ультраярие в целях энергосбережения, а может других уже и не делают. Поищите старого выпуска. Но ставить 23 транзисторных ключа - не выход, разве что что-то типа ULN2003 (или как ее)
Да с транзисторами я конечно погоречился. Поищу микросхемные ключи.
Спасибо всем. Мой вопрос будем считать закрытым.
Изменено пользователем PVV
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
