Aspire 7530 Serie Модуль Камеры
Привет у меня ест камера от ноутбука Aspire 7530 и я бы хател узнать распиновку вернее можно ли подключить её к усб а ещё на самой плате написано
Tulip
CN104-S36B-OV01
VA-R03.00.00
Заранее спасибо
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
