Pain Generator
Гость mike
pain generator- составная часть некотрых сигнализаций- предназначен для того чтобы вынудить злодея покинуть машину за счет болевого воздействия (pain-боль). Кто нибудь знает его устройство? Или хотя бы параметры - излучение - звук, ультразвук, СВЧ или еще ? Его можно было бы использовать для охраны не только машин, но и для других объектов, на которых хозяин долго отсутствует- гараж, дача, квартира в отпуске и т.п.
звук : ставишь несколько мощных динамиков в мащину, и пищиш в них. частота звука и модуляция подбирается экспериментально. главное что-бы не менее 120 и не более 145-160 ДБ (далее лопаются перепонки)
СВЧ: а оно те надо? превращать авто в печку? САМ МОЖЕШЬ ЗАЖАРИТСЯ... причем эффект свч очень похож на ожег.... хотя можешь попробовать...и опять же главное не переборщить.
электричество несколько контактов в авто (как минимум один под седенье и один на руль или корпус)... и на них высокое напряжение.
либо просто проложить провод (в изоляции) под напряжением для реализации поражения шаговым напряжением
для охраны такие системы скорее всего уже используются....
... Добавлю. Частота 20-25кГц. Модуляция 5-7Гц меандр. Эффект, должен быть, потрясным. :P
    • И как вы цепи коррекции резисторной управе прилепите? Отож. Не стоит повторять баловство небратьев. Магнитные ключи достаточно тупые, в смысле скорости переключения, но на то и грамотная рулька, чтоб мумуку не клбасило. Кстати, один из путей повышения стабильности мумук, как уже упоминал ранее,это использование ШИМ канала руления вместо линейного. Этим путём в своё время шёл один из сотоварищей по мумукостроению, и он показывал, что и  разность характеристик колечек в двухтактной мумуке можно компенсировать без симметрирующего витка. Однако, управа получается более сложной, поскольку частоту шима потребно синхронизировать с частотой тарахтелки, коя питает мумуку.  А в мнгоканальных питальниках такое усложнение управы не всегда приемлемо.
    • Вот аналогичная схема (только с двух полярным питанием) с далекого 1968 года. Все уже давно придумано до нас и работает безотказно. Ищите косяки в монтаже и цоколевке транзисторов. Все элементы перед запайкой на плату нужно обязательно проверять. Даже новые с магазина.
    • Стоит еще внимательно осмотреть плату на предмет перемычек и конфигурационных резисторов.
    • @Богдан Назаренко через резистор, да а то звучало так, что как будто напрямую
    • Ничего удивительного - это же бытовая техника. В ней очень часто применяют специализированные ОТР контроллеры, которые не поступают в продажу.
    • Прибор для проверки электролитических конденсаторов на микроконтроллере 676 https://rutube.ru/video/85888bbb4dd506565c6176bb25bb8f5e/?r=plemwd
    • Добрый день. С Днем Победы! thickman Так цели у небратьев другие, им статьи и регалии нужны. Вот, они этим и занимаются. Просмотрел,  внимательно их писания, по моему мнению, нет там следов реальной работы и, тем более, изделий. Скорее труды Фон Брауна нужны, там вроде бы все на МУ было сделано. Утерянные технологии и знания. Есть такое дело, в близи закрытия МУ, наблюдается нестабильность и похоже, переход в закрытое состояние, происходит с небольшим гистерезисом. Для себя, объяснил это слишком высоким коэф. усиления и большой нелинейностью МУ, в этом месте.  gyrator Позвольте не согласиться, в близи закрытия МУ, нестабильность есть. На видио заснят момент такой нестабильности. Управление через резистор, схема как у  thickman, только источник тока заменен на резистор и источник напряжения. Желтый канал, это аноды управляющих диодов. В реальной жизни, БП очень редко оказывается в этой зоне. 123.mkv
