Регулирование Скорости Дпт
Есть двигатель постоянного тока с датчиком.
Необходимо реализовать под него контроллер - регулятор скорости.
На выходе необходимо получить устройство, питающееся от постоянного напряжения и удерживающее скорость оборотов двигателя на заданном уровне при переменной нагрузке на валу.
Прошу совета и рекоммендаций, как проще всего это сделать и что для этого необходимо.
Заранее спасибо за ответы.
Для этого нужна САР - система автоматического регулирования. Простота (сложность?) ее будет зависеть от целого ряда факторов, в числе основных из которых - требование к стабильности установленной скорости и диапазон изменения нагрузки на валу. Кстати, а какой двигатель то? Коллекторный?
Успехов!
Да, двигатель коллекторный, все его параметры известны.
Я понимаю, что необходимо построить систему контуров подчиненного регулирования, что это такое я знаю. Цифровую модель её в среде MATLAB могу построить, подобрать пропорциональные и интегральные составляющие регуляторов тоже. Непонятно как это реализуется в виде железа. Опыта такого совсем нет, может есть какая схема, по примеру которой можно будет разобраться и собрать подобную вещь?
Такие устройства давно существуют, называются "Привод двигателя постоянного тока". Также возможно управлять двигателем и с помощью контроллера, но контроллер при этом должен быть достаточно производительный.
Укажи пожалуйста рабочее напряжение двигателя, его мощность, наличие тахогенератора.
Пока ты жив, надежда есть.
Я понимаю, что такие устройства существуют, более того я знаю, что они представляют собой структурно, как выбирать составляющие регуляторов и т.д. Основная проблема - я не знаю, как реализовать это в "железе". С чего начать здесь. Возможно есть какие-то книги по этой тематике, либо хотя бы электрические схемы управляющей системы приводов уже созданных.
По поводу конкретно своего двигателя: это коллекторный микродвигатель Faulhaber 2232 SR под 24 вольта:
http://minimotor.ch/minicatalog/pdf/DCMicr.../M2232SR_EN.pdf
На двигателе установлен датчик IE2-512:
http://minimotor.ch/minicatalog/pdf/Encoders/E512_EN.pdf
Жду Вашей помощи.
Какую нестабильность по скорости Вам требуется получить?
Какие пределы изменения скорости?
Требуется ли кварцевая стабилизация на каких-нибудь определенных скоростях?
Что является нагрузкой двигателя?
Хотелось бы иметь возможность удерживать скорость в диапазоне от 1000 до 7000 оборотов.
Предельно-допустимые колебания скорости: +- 15 об/мин.
Кварцевая стабилизация не требуется.
Нагрузка на валу динамическая: от 3 до 9 мНм
Еще вопрос - меняется ли фаза на двигателе или он крутится только в одну сторону? И второе - изменение нагрузки не очень большое, но хотелось бы уточнить - нагрузка ударная или плавная. Несколько лет назад я делал стабилизатор для кинокамеры на 23-ем Faulhaber-е с таким же датчиком. Там очень близко к ударной нагрузке, поэтому были сложности с кварцевой стабилизацией. Если рывков не будет, система настроится довольно легко. В качестве основы была взята CD4046.
Да, реверс хотелось бы реализовать.
Ударных нагрузок нет.
Если можно, расскажите подробно о Вашей системе, как чего делалось, я в этом деле новичок, хочу научиться.
