Регулирование Скорости Дпт
Есть двигатель постоянного тока с датчиком.
Необходимо реализовать под него контроллер - регулятор скорости.
На выходе необходимо получить устройство, питающееся от постоянного напряжения и удерживающее скорость оборотов двигателя на заданном уровне при переменной нагрузке на валу.
Прошу совета и рекоммендаций, как проще всего это сделать и что для этого необходимо.
Заранее спасибо за ответы.
Для этого нужна САР - система автоматического регулирования. Простота (сложность?) ее будет зависеть от целого ряда факторов, в числе основных из которых - требование к стабильности установленной скорости и диапазон изменения нагрузки на валу. Кстати, а какой двигатель то? Коллекторный?
Успехов!
Да, двигатель коллекторный, все его параметры известны.
Я понимаю, что необходимо построить систему контуров подчиненного регулирования, что это такое я знаю. Цифровую модель её в среде MATLAB могу построить, подобрать пропорциональные и интегральные составляющие регуляторов тоже. Непонятно как это реализуется в виде железа. Опыта такого совсем нет, может есть какая схема, по примеру которой можно будет разобраться и собрать подобную вещь?
Такие устройства давно существуют, называются "Привод двигателя постоянного тока". Также возможно управлять двигателем и с помощью контроллера, но контроллер при этом должен быть достаточно производительный.
Укажи пожалуйста рабочее напряжение двигателя, его мощность, наличие тахогенератора.
Пока ты жив, надежда есть.
Я понимаю, что такие устройства существуют, более того я знаю, что они представляют собой структурно, как выбирать составляющие регуляторов и т.д. Основная проблема - я не знаю, как реализовать это в "железе". С чего начать здесь. Возможно есть какие-то книги по этой тематике, либо хотя бы электрические схемы управляющей системы приводов уже созданных.
По поводу конкретно своего двигателя: это коллекторный микродвигатель Faulhaber 2232 SR под 24 вольта:
http://minimotor.ch/minicatalog/pdf/DCMicr.../M2232SR_EN.pdf
На двигателе установлен датчик IE2-512:
http://minimotor.ch/minicatalog/pdf/Encoders/E512_EN.pdf
Жду Вашей помощи.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Какую нестабильность по скорости Вам требуется получить?
Какие пределы изменения скорости?
Требуется ли кварцевая стабилизация на каких-нибудь определенных скоростях?
Что является нагрузкой двигателя?
Хотелось бы иметь возможность удерживать скорость в диапазоне от 1000 до 7000 оборотов.
Предельно-допустимые колебания скорости: +- 15 об/мин.
Кварцевая стабилизация не требуется.
Нагрузка на валу динамическая: от 3 до 9 мНм
Еще вопрос - меняется ли фаза на двигателе или он крутится только в одну сторону? И второе - изменение нагрузки не очень большое, но хотелось бы уточнить - нагрузка ударная или плавная. Несколько лет назад я делал стабилизатор для кинокамеры на 23-ем Faulhaber-е с таким же датчиком. Там очень близко к ударной нагрузке, поэтому были сложности с кварцевой стабилизацией. Если рывков не будет, система настроится довольно легко. В качестве основы была взята CD4046.
Да, реверс хотелось бы реализовать.
Ударных нагрузок нет.
Если можно, расскажите подробно о Вашей системе, как чего делалось, я в этом деле новичок, хочу научиться.
    • Это только один из компонентов параллельного стабилизатора. Смотрим на полную схему. Далее стоит стабилитрон. "Составной" стабилитрон. Самый что ни на есть шунт. И пресловутый конденсатор на 22 000 мкФ. Правда, некое несоответствие присутствует. Сумма напряжений на стабилитронах по даташиту 180 В, а на схеме 190. И ток номинальный...  Как-то так... А кто тут говорит об анодном питании? Тем более выходного каскада? Там и несколько вольт допустимо, тем более, с пентодом на выходе. Мы же о помехах, наводящихся на входные цепи? Ведь бывает?
    • Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
    • Хрена. Вредные мы. @VzdornAV , а загнуть в другую сторону - слабо́ ? Чтоб не спадало, а нарастало? А то уныло как-то выглядит...
    • Попытался обмозговать схему с усилителем. Я правильно понял что регулирование сопротивления будет от значения R4 до значения R4 + макс. сопротивление перехода транзистора в закрытом состоянии, то есть от R4 до бесконечности и стабильность поддерживается за счет обратной связи на ногу 2 ОУ ? R1 это обычный делитель устанавливающий напряжение на выводе 3 ? Зависимость напряжения на входе и результирующего сопротивления лучше устанавливать экспериментально?
    • Нужно использовать глянцевую фотобумагу.
    • На схеме электрической принципиальной - вот так, например: У вас этот прямоугольник - обозначение на схеме функциональной. Можете и в своём прямоугольнике (с горизонтальными гранями) на функциональной схеме диод так же нарисовать. И резистор. И любое другое графическое обозначение. А также можете написать в поле чертежа любые поясняющие надписи. В ЕСКД это оговорено и разрешено. На схемах электрических функциональных не обозначают внутреннюю структуру устройств. Для фильтров есть обозначения по виду АЧХ - для ФНЧ, ФВЧ, полосового и заградительного. Для фильтров с другим видом АЧХ, например гребенчатых, используют общее обозначение фильтра и поясняющую надпись. А по какой схеме он собран, - это в других чертежах. Кроме того, каждый "квадратик" должен иметь позиционное обозначение и название. На функциональной схеме - функциональное название, по названию выполняемой этим функциональным узлом функции в данном устройстве. Названий "диод", "резистор" на функциональной схеме не может быть. Будет "выпрямитель", "параметрический стабилизатор" и т.п. Ваш стабилитрон с балластным резистором может быть обозначен квадратиком с функциональным назначением "параметрический стабилизатор".
    • Чтоб тонер не растекался - нужно меньше усилие прикладывать.
