Сварочный Трансформатор...
Вообщем Беда такая....
Имеем Сварочник (самоделка) довольно таки мощьный (190A 44V) стоял в этом чуде диодный мост и все вроде замечательно, но вот беда диоды сгорели... Синим пламенем, искрами- красиво вообщем горели... За щет того что диодный мост был в отдельном корпусе обмотки остались не тронулыми...Вообщем решил собрать новый диодный мост к сварочнику но столкнулся с проблемой:
Какие взять? В магазине орут что наши гомно... На штатовские цены кусаются :( Вообщем присоветуйте чего и как и какие лучше взять? заранее спасибо...
P.S. Сварочник однофазный...
Прочитай последние несколько страниц этой темы:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...0&start=300
"Сварочник" - это сварочный инвертор или сварочный трансформатор? Если трансформатор - то ставь отечественные диоды. Если инвертор - придётся ставить импорт.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Заменили в инверторе, один раз, на "кц"не помню какои, отдали в другой цех- до сих пор работает.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
трансформатор у мя самоделка...Сам мотал....Диоды просто электрики посоветовали...Старые были ни маркеровок нифига на них нет....
там в теме обсуждают аппарат для импульсной тоесть контактной сварки...У меня же сварочник для РДС (ручной дуговой сварки) плавящимся электродом...
Всем привет. У меня тоже вопрос на эту тему. Какой диодный мост лучше, на 4 мощных (160-200А) или на маломощных, но собранных в параллель?
Тот который в парралель выгоден када мощьных диодов нет....
Из + как сварщик вижу следующее:
1 Сгоревший диод проще заменить.
2 Меньше шансов что будет пробой.
3 Вроде как дуга должна гореть более стабильно, но я не заметил за 4 года работы....
Из минусов
1 Замаеся делать под него корпус
2 Большие потери в напряжении (Практика показывает что дугу на током мосту зажечь сложнее, не удобно при монтаже(краска, кусбас лак и тп уже предется сдирать))
3 Громосткость конструкции, но ет кому как...
4 Большее тепловыделение как следствие необходимость более мощьного охлаждения.
Тот что с 4 мощьных прослужет лучше и дольше (проверено). + моно подстраховатцо ампер на 50 больше взять чем у тя сварочник выдает..Тогда (сам не делал но видел) моно обойтись простым радиатором установленным на мост....
Вот все решай сам....Могу быть не точным в чемто но тут поправят...
Однозначно бери четыре мощных диода, это намного надёжней кучи маломощных: иначе будет проблема равномерного распределения тока между ними. Использовал с тепловоза на 200А - ток не мерял, но иногда приходится резать тройкой. Работают уже лет 15.
Спасибо. Спросил потому что видел в немецких сварочных там целая сборка из маломощных диодов, а фрицы просто так ничего не делают.
Изменено пользователем ivana
С чего это вы взяли? Разница лишь в частоте преобразования.
А в тему я вас не в ту отправил, сори. Вот правильная:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45582
В журнале радио, случайно наткнулся, сам не читал но помоему будет полезно- ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/07/kosmost.zip -Косой мост
  • 3 года спустя...
