"сокол" 54тц6100
  • Ответов 55
Изображения в теме
Когда перемыкаешь 1 и 2 ногу , шунтируешь светодиод в оптопаре, он перестаёт светиться и открывать транзистор между 3 и 4 ногой. Усекаешь.
wmaiser, а это всё потому что мусолится вторая страница, а и нформации о ТВ ты предоставил ноль!
Даже не понятно что с теликом , он в рабочий режим включается?
Изначально после включения ТВ в сеть появился треск и он не включался с пульта (светодиод на панели светился, а иногда мигал с частотой равной этому треску). Теперь при замыкании светодиода в оптопаре треск исчез (треск был только в ждущем режиме (при включенном питании, но не включенного с пульта)) и ТВ стал полноценно функционировать (работать). Теперь хотелось бы узнать почему он без проблем работает с замкнутым светодиодом в оптопаре, а с разомкнутым нет? В чем все-таки проблема? Неисправность оптопары? Или еще что?
wmaiser, I803 переводит питатель в дежурку. проверить просто. Их два, поменяй местами.
Начни с проверки выходных напряжений.
Изменено пользователем barabashka
Емкости вроде норм,
Исходя из чего такое заключение?
wmaiser, ты мой вопрос проигнорировал.
Я имел ввиду, что на вид они целые. Завтра поменяю :rolleyes: .
Местами поменял, но ничего не изменилось, не в них дело. А мерять выходные напряжения с трансформатора, или в определенных точках?
barabashka, подскажи как быть дальше? Может стоит проверить Q801?
А ты ещё не сделал то что я тебе уже советовал. Электролиты поменяй которые отмечены.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
