Sveg S5800n
Пробовал прошить - и ничего не полчилось! собрал жтаг по схеме с резюками (провода 15 см), запускаю программу EJTAG_TT_1.0.6.17, делаю всё по инструкции и вылазит следующее
Doc1.rar
Небольшая_инструкция_по_прошивке_NEC_процессоров_на_примере_восстановления_SVEC_SC.rar
Кто ищет, тот найдёт...
  • Ответов 91
Изображения в теме
попробуй доустановить драйвер из этого архива. EJFlasher_1.0b7.rar
+ требоваль переключить в биосе режим работы LPT порта
+ почитай старый ФАГ для Голденов, должно прояснится
JTAG_NEC_PCB.rar
прошить - прошил. включается. но не показывает ни один канал! нет ни качества ни сигнала! частоты каналов и спутник выставленны правильно. в чём причина?
А это дамп , без сиковый с шарой для прошивки житагом рес SVEC S5800N. ЧУНГА S9000N с тюнером FF2
ты этим прошил ? если да, то засада скорее всего вот в этом FF2
после прошивки сброс в заводские настройки + настройка конфигурации LNB под свою антенну? Пробовал так ?
Если есть еще рабочий тюнер, то ВКЛ в сквозной канал первого тюнера, пускай он управляет головками. Или другую прошивку пробовать , если это все не поможет.
Выкладывю еще два дампа на sveg s5800N с тюнером FF1:
пробуй перепрошить этим дампом это дамп FF1 с шарингом
это дамп фф1 без шаринга.( да, перед перепрошивкой не забывайте сбрасывать на заводские установки.)
Free_Shara_CHANG_FF1_LOGO_SID_9500_TSR_Uni_19200_Tele_Sat.ru.rar
MAIN_PROG_DATA.rar
Изменено пользователем trank999
Думал, что вопрос со шнурами закрыт навсегда, фиг там. Парни добавте фото шнурков от этого тюнера в тему про шнуры или сюда положите. Плиз.
cхемма преобразователя сигналов rx и tx на max 232 дя ресов не имеющих ком порта (5 штырьков)
схемы.rar
На деле вышло ,что это сложно для человека не понимающего ничего в паянии,спрашивал у знакомых, но никто не разбираеться в резисторах ,до города далеко а в Качирах не продают радио запчасти скажите а можно без резисторов джитаг сварганить и насколько зто опасно?
Всем здравствуйте. Который день парюсь с CHUNG-ой DVB S9000N (D61116GM 100, тюнер WQC DTS1-A30FF1W) c RS-232.Шьется только EJTAG-ом и то через несколько раз. Прям жесть!.. Заливал прошивки по постам #22, #35. Когда заливалось, то все работает, кроме звука. Вместо него шипение. Через AV шнур. В рес-е нет ВЧ модулятора изначально. Место под SIC вроде имеется. Может из-за его отсутствия SVEG не коннектит? Может у кого есть родная прошивка (boot+soft в одном для EJTAG-a)? Поделитесь, пожалуйста.
Питание в норме. Еще раз прошил по посту #35 FREE SHARA CHANG FF1. Таки звука нет... Но в менюшке есть выбор канала для ВЧ модулятора, а у этого Чанга его нет, а есть две пары AV1, AV2, что и наводит на мысль о необходимости родной прошивки. Может, тюнер FF1W отличается от FF1...
тюнер тут не виноват, если есть картинка, то поток попадает на проц. Поищи даташит на проц и смотри с какой ноги у него звук выходит. Потом просмотри, как в твоём тюенере сделан канал звука.
Да звук как-бы есть. Такое впечатление, что он идет в другой системе, или настроен на грани. Когда звуковой поток прекращается, то тишина. Когда идет - шипение и что-то там сквозь него пробивается. И еще один глюк - не переключет поляризацию при переключеии каналов. Запоминает только последнюю, которая была при настройке. Т. е. работают только каналы в одной поляризации. Не знаю, мож, там чего по компонентам подгорело. По RX/TX то он вообще ни с чем работать не хочет. Подключался прямо к проц-у
Все. Начитался на разных форумах (везде статус надо заслужить). Точно дело в прошиве. ЦАП другой Мож, еще чего-нибудь. В общем, нужен (boot+dump) для следующего:
1. Тюнер WQC DTS1-A30FF1W;
2. проц D61116GM-100;
3. ЦАП PT8211-H;
4. DRAM HY57V64162OETP-H;
5. boot sector FLASH MEM S29AL016M90TAI01;
6. SIC01 (передняя панель)
7. разъем RS-232(папа).
Если есть у кого, поделитесь, пожалуйста.
Давно не заглядывал. 2 MB пробовал два раза. Через пол-часа EJTAG сообщает об ошибке и останавливает процесс загрузки. Может быть, с флешью что-то... Или с проц-ом. По RXD/TXD-то он, вообще, не хочет общаться...
  • 4 недели спустя...
с такими симптомами флешь сильно битая и если не помогает прогрев при прошивке требуется замена. (на флешь можно положить медную монетку, и на нее паяльник и прошивать) или же прогреть хорошо паяльной станцией и прошить.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
