Ремонт Флешки Kingston Datatraveler Dt101n/8gb
После включения в "левый" комп перестала работать.Вскрытие показало,что сгорел резистор в + плече питания (видимо токоограничительный низкоомный).Преобразователей с 5V на 3.3V не обнаружил,видимо контроллер Phison PS2232BD-FT UA 0825 имеет 5V питание (не смог на него даташит найти,но на флешке есть надпись 5V -- может питание??? ). Вопрос как расчитать сопротивление этого резистора.Не знаю сколько вольт должно упасть (т.к. нет даташита ,то не знаю диапазон рабочих напряжений PS2232BD-FT )и при каком токе на нем.
Предполагаю,что флешка потребляет около 20мА. Кому,что опыт подсказывает?
В цепи питания юсб, ставиться предох-тель или резистор, не для ограничения напряжения а тока, 5в должно быть, а 3.3в должно быть на выходе опроного стаб-ра, конроллера PS2232BD.
также мс по названием FT2232...
Электроника это целый океан творчества...
Я же написал: " (видимо токоограничительный низкоомный)."
Мимо кассы : "Преобразователей с 5V на 3.3V не обнаружил,"
Вы видимо очень невнимательно прочли первый пост .
PS А реально какими величинами задаются при расчете этого самого резистора,ведь не от балды же его номинал ставят ?
Если как предохранитель то от "балды" в пределах от 2 до 15Ом.
Если как ограничительный, то расчитывается по закону Ома.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Да,но для участка цепи необходимо 2-е величины I и U ,чтобы получить R .
Их-то какими задают?
20мА для флешки при записи/чтения это номальная величина ?
Что значит мимо кассы, преобразователь на 3.3в стоит внутри 2232 мс,
я работал с мс этих серий, средний ток п/п 200мА, стандартный резистор 27ом...
Сорри,я вас не так понял. Так что же получается,что флешка кушает средний ток п/п 200мА ??????
Я в шоке,не ожидал.Значит сгорел резистор на 27Ом ,теперь понятно.Спасибо!
PS Вот ведь вы все знали,а делали почти военную тайну.
to Knazev33 : а даташитом на PS2232BD-FT UA 0825 можите поделиться?
Изменено пользователем V_A_D
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
