схема диодного мостика
Гость pata
Хочу подключить автомобильный усилитель 12в дома. Взял понижающий трансформатор с выходом напряжения 18 вольт, подключил дидный мостик с 4-ёх диодов и мой усилитель задымил. Я узнал, что можно спаять диодный мостик из 2-ух диодов, при этом понизив ток в два раза, то есть до 9 вольт. А вот схему немогу найти. Может быть есть какое-нибудь другое решение, как с 18 вольт сделать 12 вольт?
Два диода можно подключить так, post-4798-1137413349.jpg тока будет 25 Hz и напряжение понизится в двое, так как в сети + и – (написал для понятности) меняются местами 100 раз в секунду вот и получается что диоды срезают и пропускают ток тока 50 раз в секунду но и простои дольше (когда нет напряжения вотще) чтоб сгладить простои нужно поставить конденсатор большой ёмкости
Тока с диодами поаккуратней разные диоды разная полярность пропускают + и -, :( лучше проверить света диодом с резистором предварительно замерив с помощью батарейки. :)
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Rede RED
КР142ЕН8 (ты наверное её имел ввиду) ставить нельзя, т.к. она имеет малый ток ставилизации. Возможно собрать стабилизатор с использованием микросхемы КР142ЕН5 и мощного транзистора, либо КР142ЕН8А также с использованием мощных транзисторов. Например как изображено ниже.
такую обвязку можно применить и для ЕН12 просто она универсальнее по питанию http://sires.chat.ru/sprav/1.htm
но в принцыпе ты прав - доступнее
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Читать обязательно до конца!! :P
http://hamradio.pochtamt.ru/index.htm
А я вот, например, не могу прочитать до конца. У них там сайт раненый какой-то. :blink: Получается вот такая вот хрень:
Выйдете и зайдите заново, там сайт с двумя переводами.
По любому там написано это.
ВОЛЬТМЕТР, но при этом необходимо обязательно подключать к элементу нагрузочный резистор! Дело в том, что вольтметр, обладая высоким внутренним сопротивлением, практически не нагружает элемент и напряжение на выводах элемента будет мало отличаться от указанного на этикетке.
"А почему не указывают полярность на гнездах сетевой розетки?" - спросите вы. Дело в том, что сетевое напряжение переменное. То в одном гнезде розетки плюс напряжения, в другом - минус, то наоборот. Такая смена полярности происходит 100 раз в секунду. При включении в розетку, например, настольной лампы, через ее нить потечет ток, направление которого будет меняться столько же раз в секунду, сколько и полярность напряжения.
Электрический ток измеряют в амперах, обозначая эту единицу буквой А. Но в практике радиолюбителя с такими токами встречаются редко, поэтому пользуются более мелкой единицей измерения - миллиампером - тысячной долей ампера, обозначаемой буквами мА, либо микроампером - одной тысячной долей миллиампера, обозначаемой буквами Мка.
Сопротивление измеряют в омах (условное обозначение Ом). Кроме этой единицы, используются более крупные: килоом (1 кОм = 1000 Ом) и мегаом (1 МОм=1000 кОм=1 000 000 Ом).
В практике конструирования электронных устройств вам неоднократно придЈтся проводить различные расчЈты электрических цепей.
Для большинства расчетов пользуются законом Ома. Этот закон гласит : "СИЛА ТОКА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПРИЛОЖЕННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ И ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА СОПРОТИВЛЕНИЮ ЭТОЙ ЦЕПИ". Как это расшифровать? Ток в цепи тем больше, чем больше напряжение цепи. При увеличении сопротивления в цепи (при неизменном напряжении) ток уменьшается. И наоборот.
Для практических целей достаточно запомнить вот этот треугольник:
Да всё равно этот сайт не работает. Раненый он.
А по поводу содержания могу сказать следующее: Что тут всё правильно написано, ибо при переходе полупериода из положительной фазы в отрицательную - это раз, при переходе полупериода из отрицательной фазы в положительную - это два. И такой цикл повторяется 50 раз (50 Гц). 2х50=смена полярности происходит 100 раз в секунду.
Это с какого бодуна 25Гц? И какое напряжение понизиться? Действуещее значение или амплитудное?
Амплитуда (Im)-наибольшее значение, которого в процессе колебания достегает сила тока.
Прочитайте еще раз свое сообщение. Вы чтонибудь поняли? На мой вопрос Вы так и не ответили.
PS. Всем начинающим. Для синусоидального переменного тока действующее напряжение (это то, что показывает тестер) отличается от амплитудного в 1.41 раз. Фактически (см. первое сообщение) вместо 12В на усилитель было подано пульсирующее напряжение с амплитудой 18*1.41=25.38В. В два раза выше, чем требует усилитель.
В этой схеме один диод вообще лишний. Частота будет 50 гц. Напруга уменьшица, но это будет зависеть от тока потребления усилком.
Изменено пользователем сэм
Все нормально открывается. Кодировку в Explorer поменяй.
+и- я написал для пончтности :unsure:
:) для начинающих сайт -то что надо. Что не понятко можно обсудить здесь.
Но с 25 герцами-отпад! А ведь могут и поверить: из 50Гц -100Гц можно, а почему из 50-25 нельзя? Действительно круто. Читайте теорию
И ещё есть накая прога для начинающих, пригодится. По справке найдете сайт- много полезного.
radioams.zip
Изменено пользователем Boba
-Хе, эта схема будет пропускать переменный ток :P
-основной схеме (с двумя диодами) нужна средняя точка
-там или диод один выкинуть, или мост поставить
А вообще питать усилитель от однополупериодного выпрямителя это круто :rolleyes:
pata, поставить стабилизатор
Изменено пользователем wolfram
Вы чего,люди :huh:
Какой нафиг стабилизатор для уся ! Какие еще однополупериодные мосты ??
Смотать немного витков со вторички транса и всего-то делов.
Оставить там вольт 9 на выходе транса и усе будет чики-пуки,зачем же огород городить со схемами стабилизатора.... :P
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
А,кстати из методов в лоб :
Последовательно нафигачить диодов этих,на каждом из них будет падение напряжения 0.7 вольта :D:D:D
гы, Veider, так может проще купить готовое в магазине и не парить себе и другим мозги?
а еще вариант: поставить последовательно с трансом хороший конденсатор, но и тут нужен расчет.
Дык на стабилизатор сколько денег уйдет (транзисторы,радиаторы....)или отмотать 20 см проволоки,что кстати не требует особой подготовки,а вот ежели человек подключает усь на 12В к трансу с 18в вторичкой....думаю считать стабилизатор не самый удобный вариант.Тем более я не увидел подписи - что это за усь...может на 400Вт :D
По вашему потр.мощность усилка не менятся? Эдак и напряжение будет скакать в обратной пропорции от громкости
