Что Находится В Батареях Сотовых?
все уже придумано до нас
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10518
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Если глянуть на дату,это чюдо недавно придумано,а я ещё год назад сделал зарядку для 6 элементов,так что рулит ПАЯЛЬНИК,раньше спросилибы что это за штука,былабы тема.Задействовать одну из функций данного у-ва не проблема,проблема использовать по полной. ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот думаю сделать блок питания для телефона что бы можно било использовать вместо батареи. Плату со старой батареи можно использовать для стабилизации напряжения?
а как быть в этом случае со средним контактом на телефоне? Или его можно проигнорировать?
Если использовать в своих поделка то можно игнорировать,а лучше вобще выбросить от туда електронику так как она иногда портит жызнь акуму если она конечно глюкавая.
Вы меня не поняли, я относительно последнего вопроса свой задал, как подключить блок питания к телефону минуя батарею, без батарейки, что делать со средним выводом на телефоне, стоит ли на него подавать напряжение и какое? Или его можно проигнорировать и подключить только + и - к крайним выводам?
Можно проигнорировать,делаешь БП на 4 вольта 0,5 ампера и подключаешь только + и -.
А вот и нивига так не получитса,нокиа и некоторые сони-ериксоны фиг включатса.Без среднего включаютса самсунги,практичиски все а в случае с ноками средний садим на масу тоесть соединяе с минусом питания,только тогда телефон включитса! :rolleyes:
Не попадались такие,валяются и самсунги и нокии,все работают,притули платку из АКБ а к ней питание подай,чтобы не заморачиватся.
Средний вывод батареи можно опустить, на лягушках к нему ничего не подведено. на крайние выводы кидайте +, - и все..
В общем пробывал я подключать к телефону блок питания, телефоны не заводятся, БП 4В 0,6-0,7Ампер, пробывал на сименсе и китайском н95
  • 4 недели спустя...
А никто не пробовал выдрать полевики из АКБ (судя по даташиту из сообщения 2,
параметры их очень неплохие) и применить где-нибудь еще - в ключе, регуляторе,
стабилизаторе и т.д.? Смущает встроеный стабилитрон на входе...
Mahno а можно поподробней пожалуйста про то, что можно использовать схемку как зарядник. есть аккумулятор, вроде живой, но неочень. от мотороллы. аккумулятор LP063048A1 )) решил сделать нормальный фонарик на светодиодом, со встроенной зарядкой, аккумулятором и стабилизатором!(нетошто китайцы). и при зарядке- ему хватит 5В 0,5А? тогда можно заряжать от усби. помойму очень удобно.
Просто батарея с таким контроллером и лампочка для ограничения тока заряда,светодиод через резистор,в моём случае 10 ом для четырёхкристального светодиода.Поставил ещё такую платку на 4 элемента никелькадмиевых,контроллер пдключил на 3 элемента,четвёртый остался в цепи,прерывается минус,впринципе можно любое колличество таким способом контролировать,только не всегда совпадает конечное напряжение в разных по хим.составу элементах,сама платка на 4,3 вольта выставлена.
нет,я решил использовать плату с её родным аккумум (я их даже ни разу не разделял) тоесть можно заряжать их по такой схеме от 5в? post-72853-1252771586_thumb.png ( а можно вместо лампы светодиод приделать?) или подать на плату 4,6-5 в ( плюс на плюс и минус на минус (платы)).пожалуйста подскажите(не хочу что чтонибудь взормалось))))
Изменено пользователем matuei
Как то на даче телефон сдох, а зарядника под рукой не оказалось. Блок от микродрели (5В) оживил аккумулятор за десять минут, ничего не взорвалось, а телефон заработал (Пришлось разгрызть провода зубами и подержать красный на плюсе а черный на минусе)
Никогда не сдавайся !!!
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
