alex_des
Умножение Частоты
6 сообщений в этой теме
alex_des    0
:blink: Подумал как сделать умножение частоты входных импульсов на 0,5 - 1,5 и не понимаю как.
Задача следующая есть входные импульсы частотой от 0 до 2х кГц помоему.
Нужна корректировка количества импульсов, тоесть надо просто домножить количество импульсов скажем на 1,1, 1,3, желательно чтобы можно было выбрать коэффициент домножения кнопкой хотябы. Например сосчитали 500 выдали 600. Возможно ли такое сделать? Я просто не могу понять как, Мк в наличии pic16f628 pic16f84a pic16f677
Объяснил как смог... заранее спасибо, если можно реализовать не на МК тоже буду рад схемке или теории.
my504    274
Алгоритм несложен. Меряете ПЕРИОД входного сигнала и делите (умножаете на дробный коэффициент) измеренный период. Далее загружаете таймер полученной величиной (с учетом особенностей пересчета) и получаете новый период. Будет некоторое запаздывание (около одного ... двух периодов входного сигнала) между реакциями системы на отработку изменений периода, но это неизбежно. Абсолютно невозможно формировать близкие к нулю частоты (большие периоды). Запаздывание будет неприлично большим. Невозможно определить период(частоту) до того как сигнал собственно и появился...
Изменено пользователем my504
my504    274
Резюме. Применяем два таймера: один меряет период, другой формирует выходной интервал. При необходимости сохранять неизменную скважность потребуется мерять и ее, но это не увеличивает аппаратный ресурс. Очень удобно подавать входной сигнал на вход внешнего прерывания и фиксировать интервалы между восходящими и падающими фронтами. Так же удобно использовать блок Capture/Compare/PWM.
alex_des    0
Вообщемто суть понятна, но с таймерами не силен, 16f84a я так понимаю мне не подойдет. До сих пор не разобрался с применением тамеров. Пойду почитаю. На каком МК удобнее будет сделать?
my504    274
84-ый конечно не очень... таймер там только один. А все более-менее новые камни - 12F629, 12F683,16F628,16F630,16F684... вполне нормально пойдут для такой задачи
alex_des    0
спасибо, попробую почитать разорраться и сделать
    • Если вас Валерий никто в всерьез не воспринимает, может лучше больше времени уделять сыну и жене, а не диодам в желтом шарике?
    • У них там на заднем плане (son-lux) "Днепр-14" никак НЧ воспроизвести не может - "захлёбывается". А так ничё: фантасмагория наркотического транса - психоделика называется... Вот только для тестирования лучше звуки естественные привлекать - синтетика самую причудливую форму имеет, известную только зуковухе компа, из которой её извлекали. Поэтому для воспроизведения годится всё, лишь бы торкало. А если торкает, то годится!   С уважением В.
    • А Интернет много пишет о вас. https://www.proza.ru/avtor/iskatelrazuma Цитата "Какое удовольствие поставить эксперимент и нанести удар в самый центр всей этой лжи, придуманный недалёкими людьми, кому нравилось произносить учёные слова и внедрять свои фамилии в названия явлений природы, получая за это деньги. Ведь знания невозможно получить к концу квартала, как это делается в большой корпорации под названием «Наука». Иногда требуется год, а иногда 30 лет. Истинные познания – удел экспериментаторов и одиночек. Коллективная наука – это нонсенс. Посмотрите куда завела нас коллективная наука, после того как появилась такая профессия «учёный». Все стремятся открыть закон. И бездарности в том числе. И открывают… по плану к концу квартала." Если вас Валерий никто в всерьез не воспринимает, может лучше больше времени уделять сыну и жене, а не диодам в желтом шарике?
    • @KRAB конечно спасибо за ответ, но что там должно меня просветить?  То что надо искать по lt 525? Дак тоже не выходит :/
    • И смотря что измерять. Например EVOX RIFA так оценивает предельное состояние- 1) Изменение емкости на 15%,  2) Увеличение tan в 1.3 раза,  3) Увеличение ESR в 2 раза...  Я недавно смотрел 4 даташита на электролиты разных фирм и увидел интересное по ESR. Ну там понятно, сортировка по напряжению и емкости, постепенно ESR падает, но в списке видно что некоторые конденсаторы ВДРУГ имеют пониженный ESR. У меня есть предположение, что это связано с габаритами, какой-то размер оптимален именно для этого напряжения и именно этой емкости. Причем у дешевых этого нет, а подороже - там обозначено четко, так что покупку кондеров я пока отложил, надо внимательно поизучать это дело.
