Умножение Частоты
alex_des
:blink: Подумал как сделать умножение частоты входных импульсов на 0,5 - 1,5 и не понимаю как.
Задача следующая есть входные импульсы частотой от 0 до 2х кГц помоему.
Нужна корректировка количества импульсов, тоесть надо просто домножить количество импульсов скажем на 1,1, 1,3, желательно чтобы можно было выбрать коэффициент домножения кнопкой хотябы. Например сосчитали 500 выдали 600. Возможно ли такое сделать? Я просто не могу понять как, Мк в наличии pic16f628 pic16f84a pic16f677
Объяснил как смог... заранее спасибо, если можно реализовать не на МК тоже буду рад схемке или теории.
Алгоритм несложен. Меряете ПЕРИОД входного сигнала и делите (умножаете на дробный коэффициент) измеренный период. Далее загружаете таймер полученной величиной (с учетом особенностей пересчета) и получаете новый период. Будет некоторое запаздывание (около одного ... двух периодов входного сигнала) между реакциями системы на отработку изменений периода, но это неизбежно. Абсолютно невозможно формировать близкие к нулю частоты (большие периоды). Запаздывание будет неприлично большим. Невозможно определить период(частоту) до того как сигнал собственно и появился...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Резюме. Применяем два таймера: один меряет период, другой формирует выходной интервал. При необходимости сохранять неизменную скважность потребуется мерять и ее, но это не увеличивает аппаратный ресурс. Очень удобно подавать входной сигнал на вход внешнего прерывания и фиксировать интервалы между восходящими и падающими фронтами. Так же удобно использовать блок Capture/Compare/PWM.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вообщемто суть понятна, но с таймерами не силен, 16f84a я так понимаю мне не подойдет. До сих пор не разобрался с применением тамеров. Пойду почитаю. На каком МК удобнее будет сделать?
84-ый конечно не очень... таймер там только один. А все более-менее новые камни - 12F629, 12F683,16F628,16F630,16F684... вполне нормально пойдут для такой задачи
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
