принтер epson 300+
Гость алекс
пожалусто помогите принтер epson 300+ печатает по горизонтали нормально а по вертикали (с верху в низ не печатает ни чего) что делать ?
у меня стоит XP в 98 не пробовал. может кто сталкивался с такой проблемой
подскажите буду очень благодарен
  • 7 месяцев спустя...
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
