Счетчик Нажатия
Подскажите микросхему для подсчета нажатия на кнопу.
Что должна делать:
Есть две кнопки, грубо говоря UP и DOWN. Количество подсчетов 7. То есть имеем например микросхему на 14 выводов и допустим:
контакты 3 и 4 это первая и вторая кнопки (UP и DOWN), контакты 5,6,8,9,10,11,12. По умолчанию из микросхемы, то есть при включении схемы ток идет из котакта 6...Когда нажимаен на кнопку UP (контакт 3), то ток из контакта 6 отключаеться и включаеться в контакте 8. Проще говоря электронные переключатель. Но есть одно НО, схема должна иметь память, то есть какой последний контакт был включен и тогда параметр "по умолчанию" меняеться.
Если поможете с сотавлением схемы, то буду примного благодарен. Плату нарисую сам.
Чего не знаю, того нет :)
  • Ответов 129
Изображения в теме
Если нужна память, то нужно либо использовать перепрограммируемое ПЗУ, либо делать дежурное питание микросхемы счетчика. Если использовать КМОП, то потребление будет микроамперы.
Что предпочтете?
Лучше КМОП, т.к. у меня есть микрозарядка, а точнее вывод из РР для зарядки малоемкостных батарей как в компьтере.
Если нужен реверс, то есть кнопкой UP прибавлять, а DOUN вычитать, то одной микросхемой не обойтись. Нужен двоичный реверсивный счетчик и после него позиционный дешифратор. Кроме того, нужно предусмотреть схему защиты от дребезга.
Еще один важный фактор, если кнопку (любую) нажали и держат, то от этого не должно происходить вычитание или сложение.
Давайте для начала определимся с типом кнопок.
Предлагаю использовать кнопки как SB4 на рисунке ниже.
С такими кнопками у нас ВООБЩЕ СЛОЖНОСТЕЙ НЕ БУДЕТ при работе схемы.
Кнопка с самовозвратомтом (на рисунке SB3). Один из важных факторов: когда нажал на кнопку и держиш её, то подсчет должен произойти один раз, но не продолжаться, то есть нажал->+1->держиш но микросхема ждет пока разорвёться контак и +1 произойдет при следущем замыкании.
Вообщем, я долго думал и надумал :) Значит должно быть автономное питание только счетчика, т.к. например при выключения основного питания от АКБ, я могу лапку пеерключения передач переключать, при этом микросхема должна их считать. Дэшифтратор и индикатор будет запитываться от основного АКБ, то есть включаться при включении зажигания. Только вот еще проблема: как сделать переход когда основной АКБ будет выключаться, то включаеться питание внутренние, это делать конденсатором? Либо если подключить внутренние питание парралельно основному, то при выключении АКБ будет уменьшаться только емкость и никакого перехода делать ненадо.
Питание основное и от батарейки подключаете к счетчику через диоды. Напряжение батарейки, при этом, должно быть немного меньше основного напряжения. Тогда, когда напряжение основное, диод от батарейки будет заперт и батарейка не будет влиять, когда питание отключается, микросхема будет сразу запитываться от батарейки, а остальная часть схемы будет отсечена диодом в цепи основного питания, который будет заперт.
Нашел вот такую микросхему:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74ls193.html
Дока к ней: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls193.pdf
Наше еще одну проблему. Логических отчет в схеме начинаеться с 0(ноль), а не как просто в математике. Есть ли такой дэшифратор, который в зависимости от поступающего сигнала (номера), будет включать питание на определенной своей ножке (выходе), допустим если на дэшифратор подаеться число 0, то на дэшифраторе включаеться 1-я ножка, если подаёться число 2, то питание переключаеться на 3-ю ножку, грубо говоря реле-дэшифратор.
Изменено пользователем Moto
Это микросхема ТТЛ, аналог К555ИЕ6, потребление у ней довольно большое. Лучше К561ИЕ11, К561ИЕ14.
Наверное усложняю, но на микроконтроллере по моему
идеально. Последнее нажатие во флеш записывается.
При включении выводится. Резервного питания не надо.
Цена контроллера 30-50 руб. Плюс можно индикатор
прикрутить и т.д.
Ну какие еще идеи могут быть, раз на МК не хотите? Рисовать надо, а некогда и лень :rolleyes:
Схема простая. Вначале ставите схему защиты от дребезга кнопок, которые много раз рассматривались на нашем форуме, потом счетчик, один из тех, что я предложила, на одну из кнопок придумать схемку переключения направления счета, после счетчика дешифратор типа К561ИД1, придумать схемку счета счетчика до семи при прямом и обратном счете, а после дешифратора уже всё, что Вы там дальше хотели... :rolleyes:
Кстати, при обратном счете после единицы счет начинать с 7 или он должен остановиться?
считать он должен от 0 до 6 (ноль тоже цифра). Так как 0 явлеяеться первой перчедачей, и при нуле необходимо чтобы он показывал 1, то можно элементом НЕ инвертировать 0 в 1, а 1 нужно инвертировать в "Н", а 2,3,4,5,6 уже трогать ненадо.
P.S. пойду почитаю в соседний раздел про програмирование МК.
Ничего там инвертировать не надо. На выходе счетчика появляется единица на соответствующем выводе в зависимости от двоичного кода на входе.
Интересная задачка. Но решается она красиво и на жесткой логике. Как вариант
я вижу запрограммировать функции счетчика на микроконтроллере. Дома лежит
калькулятор TI-30X, уже 6 лет без смены батарей, можно посмотреть что у него
за модель микроконтроллера. Дешифратор, я полагаю, стандартный от семисегментного
индикатора не подходит, поскольку указывать нейтраль как "Н" будет некрасиво.
Поэтому нужно использовать 18 контактный символьный индикатор. Неиспользуемые
контакты кодовой комбинации запитывать высоким уровнем.
Решение же проблемы со схемой самого счетчика мне представляется следующим
образом: поскольку мы не используем предустановку и четвертый разряд счетчика
как в SN74LS193, кстати зря его критикуют, у него потребление ниже чем у нашей
советской микросхемы в 5 раз, 100 миливат против 500 (но и для батарейки это тоже
много), можно взять типовые схемы на триггерах с последовательным счетом из
любого учебника. Я взял одну, пробовал промоделировать со схемой защиты от
дребезга (втулил обычную RC-цепочку), но почему-то схема работала себя странно -
считала только до 4, что привело меня в полное замешательство. Оказалось просто -
последний триггер не успевал сработать за короткое время нажатия кнопки. После
чего я понял что кнопки - это явно не для мотоцикла.
От чего я вспомнил как была сделана схема в моем лифте - в момент остановки
на этаже стальной шунт размыкал магнитное поле магнита и переключал геркон.
Я думаю можно применить что-то подобное.
После того, как убрал RC-цепочку, схема заработала. Видимо дело было в том,
что нужно было удерживать напряжение на проводах направления счета.
На всякий случай поставил туда защелку, чтобы хранила направление счета.
Кроме того, поставил принудительную установку направления счета когда включена
крайняя позиция.
Пощелкал кнопками - вверх, вниз, нейтраль. Позиции наращиваются и сбрасываются
как в реале. Единственное, что не моделировал - сброс позиций ниже 1 и выше 6.
Думаю это не нужно. Схема работает нормально.
ЗЫ croc, на языке С можно запрограмировать контроллеры Texas Instruments?
Слышал в Atmel-e такое можно.
ЗЗЫ со схемой питания не знаю. В универе все что я запомнил было программирование
и язык жесткой логики. <_< Если поставить микроконтроллер, то думаю можно обойтись
4 батарейками на 1,25.
Изменено пользователем TWD
На Си пишется прграмма для любого
контроллера, а затем компилируй под нужный.
Я не пишу на Си.
Думаю для Texas Instruments тоже
есть компилятор.
В результате компиляции получаешь
файл для твоего контроллера в машинных
кодах и прошиваешь последний.
Насчет калькулятора врят ли получится.
Они однократнопрграммируемые, а скорее
всего заточенные под задачу счета.
Проще взять Атмел или PIC.
croc, спасибо за ваш ответ. Правда что-то автор темы не появляется. Видимо подумал
что все безнадежно. Но думаю он прочитает что есть люди которые могут ему помочь.
Ну собственно почему я заточился на Техас - конструкция позволяет отказаться от
подзарядки. У них есть серия с очень низким потреблением. Согласитесь, подадим даже
8 в (при рабочем 5 - чтобы превысить ЭДС) на аккумулятор. И в момент переключения с
зарядного устройства на аккумулятор эти 8 в попадут на микросхему счетчика - то будет
очень грустно :( .
Я смотрел - в инете компилятор под С имеется. Какая-то бесплатная версия.
А пока ждем автора темы.
Смотрел лог схему, которую сделал TWD. Схема готовая, может возможно обойтись без микроконтроллера.
Кто может сделать схему подзарядки? А точнее автономное питание микрухи от внутреней батареи, и чтобы в момент работающего основного питания от АКБ он подзаряжало внтуренние.
Выкладываю схему, так как без нее мнение о
схеме будет неполным.
Moto мне следовало сделать это раньше :rolleyes:
В общем, схема счетчика имеет следующий вид.
croc, что думаете про это?
На логике тоже хорошо. Можно спаять и попробывать.
Насчет питания совет уже был. Развязка на диоде.
Постараюсь к обеду нарисовать.
Как я понял это будет индикатор скоростей.
На микроконтроллере можно в качестве индикатора
использовать не светодиоды, а семисегментный
индикатор и букву Н на нем тоже можно высвечивать.
Дребезг контактов обрабатывается програмно.
Для изучения контроллеров идеальная задача.
Что бы не изучать Си или ассемблер могу посоветовать
программу Algorithm Builder 5.21. Все просто и
наглядно. Программа пишется как алгоритм.
Если будет желание после логики сделать
на контроллере Атмел, помогу.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
