Hitachi Vt-p100
Здравствуйте. У меня есть старенький видео плеер HITACHI VT-P100. В электросети был перепад напряжения и в импульсном блоке питания этого плеера взорвался мощный транзистор, который стоит на теплоотводе. Теперь не могу на нем прочитать его название. Если кто знает его название, может у кого схема есть, по ней посмотреть, то пожалуйста, помогите. Или какой другой в него поставить? Я не знаю.
  • 4 месяца спустя...
Так и не нашел на него схему. При детальном осмотре в МП я нашел сгоревший резистор. Ничего не осталось от маркировочных полосок. :( Наверно, проще будет выкинуть этот плеер на помойку :angry:
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
