Dvd Bbk Bb-002
Это желаемое или действительное?
Шлейф нужно подбрасывать заведомо исправный. Башку нужно подбрасывать заведомо исправную. О питании почему молчим? Сопротивление шпинделя будем мерять?
Или ещё здесь тему создадим? http://www.mag.org.ua/gadanie/
Вобщем так. Задай все вопросы заного. Питание есть раз все работает. На счет шлейфов пожалуйсто по подробнее расскажи что сделать нужно. Я сейчас просто на работе. дома интернета нет. но все обязательно зделаю как скажите. Главное чтоб заработало.
Про шлейфы по подробние. Запасных шлейфов у меня нет.
Должно быть видно! Слишко толстый.Да не заморачивайся меняй голову! Арасстояние в два мм должно быть на выключенном приводе,когда работает - линза сама сфокусируется сколько ей надо.
Возможно я плохо смотрел. Я посмотрю еще раз. Скажи что если видно. Что тогда?
Мой skype CJ1900
На счёт шлейфа:снеми его полностью и прозвони все дорожки при этом изгибая его в разные стороны. На счёт луча:толщина его должна быть примерно как эта точка( . )Но не как 2,5мм
Изменено пользователем Lyuter
Да чот тут думать, дивидишка эта китайская, а головы в них летят чаще чем все остальное, меняй голову и все дела! ИМХО протирали ее именно потому что она перестала работать.
Удачи!
Со шлейфами разберусь напишу. А на счет луча я не знаю что делать, он такой.
Чего ты прицепился к толщине луча? Видишь ореол а не луч. Алгоритм работы аппарата таков, что если фокус не пойман диск раскручиваться не буде. У тебя диск раскрутился, всё забудь про фокусировку, это пройденный этап. Проблема со съёмом информации с диска или с её корректной обработкой. А это питание (пульсации), заломаный шлейф, севший лазер, запылённая оптика, вторичные питания на процессоре и памяти. В этом направлении двигайся.
ОК. Постараюсь разобраться.
Значит мне нужно:
1. Прозвонить все шлейфы и прозвонит все дороки изгибая их.
2. Прочистить спиртом голову.
Мой skype CJ1900
Значит мне нужно:
Ты до сих пор не понял о чём речь? Речь идёт о плоском гибком шлейфе от головы к материнке, они часто ломаются.
ГОЛОВУ НЕ ПРОТИРАЮТ ЖИДКОСТЯМИ! ТОЛЬКО СУХОЙ ВАТКОЙ ИЛИ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ! Клизму можно использовать для этого.
Про питания третий раз писать?
Изменено пользователем barabashka
Шлейф звонить практически бесполезно (в частности который идёт на считывающее).
Вы звоните шлейф - пусть проводники в шлейфе прозваниваютсья, всё нормально, даже если есть переломанные.
Стоит шлейф изогнуть по другому - у Вас уже проводник звониться не будет.
Бывает хорошо виден излом проводника шлейфа, если его посмотреть на просвет на довольно мощном источнике света.
Так что сначала меняем на НОВЫЙ шлейф.
После, уже будет видно, в нём ли дело.
Если дефект остался - меняем считывающее.
Сколько постов... А толку мало.
1. Я прозванил все шлейфы изгибая их в разные стороны. Все ок!
2. Я обыскался, в городе нет в продаже таких шлейфов. я не нашел!
3. Луч толстый и просвечевает диск даже при включенном свете. Это нормально? Мне так не кажется.
Так что вариант один? Поменять шлейф на новый. Значит не получится.
Или всетаки дело в глазке?
И менять либо привод либо глаз?
Мой skype CJ1900
По отдельности каждый проводник в шлейфе :blink: ?
Уж давным давно написали, что нужно подкинуть исправное (или новое) считывающее.
Или если есть возможность - привод в сборе.
По отдельности каждый проводник в шлейфе ?
Ну конечно по отдельности! Что я идиот?!!!
Нет ни считывающего ни привода пока. Если найду напишу
Мой skype CJ1900
  • 5 недель спустя...
а у меня такая же проблема с LG, но туда никто не лазил, и ему всего 1 год, а ещё ... недавно разобрал другой dvd с такой же проблемой, так там диск крутился медленно, примерно 300 оборотов, и качался слегка, но потом вдруг стал разгоняться побыстрее и заработал как ничего не случилось
Ток в разомкнутой цепи равен нулю...
  • 3 месяца спустя...
ребят, такая же беда с двдшником, но грешу на питание. там вокруг одного из кондеров вроде ареол коричневый, вроде как потек.(электролит на входе) и на выходах из платы где ±12v напруга +11,86 и - 11,75. стоит с бп начать?
другие тоже меньше показывают. +5v говорит +4.85, -24v =-22 с копейками. в общем на плате написано одно, а на деле другое. щас поменяю движки, посмотрим что измениться
