Как Сделать Выключатель Конденсаторного Микрофона?
Подскажите, плз! Думаю, что вопрос будет простым, но интересным для фанатов радиоэлектроники. Суть вопроса такая: имеем шесть конденсаторных микрофонов, подключенных к шестиканальному микшерному пульту. Микрофоны подключены симметричными линиями, и пульт соответственно дает микрофонам фантомное питание (+48V). Выход с пульта идет на усилитель с акустическими системами. Сей комплект установлен в православном храме и священники не желают учиться работать на микшерном пульте. Во время службы требуется постоянное включение/отключение одного или нескольких микрофонов. Вот и вопрос: как это можно сделать с помощью каких-либо самопальных выключателей и (главное!) не трогая микшерный пульт? Если выдернуть шнур микрофона из микшера, а потом вставить, раздается сильный грохот из акустических систем. Предполагаю, что тот же эффект будет, если размыкать/смыкать любой из контактов шнура микрофона, ибо нужно, очевидно, создать условия, при которых не будет рваться цепь питания. Знаю, что в дорогих конденсаторных микрофонах (которые храму не по карману), имеющих выключатель, этот выключатель всегда сенсорный и завязан на электрическую схему. Динамические микрофоны не подходят, потому что имеют слабую чувствительность, плохо работают на расстоянии, и не имеют нужного миниатюрного размера корпуса. Я, признаюсь, почти лох в радиоэлектронике, а задачу решить нужно. Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Изменено пользователем connsax
Может вход который надо отключить сажать на землю?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Там 3 контакта. + - 0. На + и - напряжение 48В. Не думаю, что можно просто замкнуть + и 0 или - и 0 без последствий для микшера. Можно, наверное, замыкать на сопротивление. Но при переключении все равно будет щелчок.
Да-а-а, задачку Вы задали... Боюсь, что никакими выключателями/переключателями эту задачу Вы не решите. Как ни коммутируйте на самом микрофоне, от фантомного питания никуда не денетесь. Грохот будет по-любому. А пользователи, по определению, не хотят мьютировать канал на пульте. Разве что задействовать выходы Insert (те, которые на задней стенке - на внешние обработки). Но это - опять же, не непосредственно на микрофоне, надо делать какое-то дистанционное управление.
А какой хоть тип микрофонов? У них нет кнопки "Mute" кроме выключателя питания?
Там 3 контакта.+ - 0. На + и - напряжение 48В. Не думаю, что можно...
А если так (С1, С2 - 50В (63В) х 100 мкФ - желательно с малыми утечками, например, танталовые, R1, R2 - 30...47 кОм. Чтобы не нарушать симметрию, сопротивления резисторов не должны отличаться более чем на 2%. Емкость конденсаторов можно попробовать уменьшить):
Успехов!
Там три контакта, но не +-0.
Два сигнальных и общий провод (оплетка, земля). Причем фантомное напряжение прикладывается "минус" к общему проводу, а "плюс" через два резистора по 6,2 кОм к сигнальным проводам. Поэтому между сигнальными проводами постоянки нет
Можно попробовать замыкать между собой сигнальные провода напрямую, либо через малоомный резистор (будет просто аттенюатор).
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Так кстати и делают в пультах, есть такая кнопочка -20 dB на микрофонном входе
Вот фрагмент схемы микрофонного входа микшерного пульта
... Поэтому между сигнальными проводами постоянки нет...
Постоянки не будет только в случае полной идентичности цепей, которые автор обозначил как - и +. Реально же есть и разница сопротивлений резисторов R3 и R4 (обозначения по приведенной Вами схеме), да и токи потребления по цепям + и - тоже не могут быть одинаковы. Вопрос в другом - насколько велико это постоянное напряжение и какой по уровню "щелчек" будет на выходе при замыкании/размыкании между собой проводов + и -.
Успехов!
