Усилитель На Tda 7384
Подскажите, пожалуйста и мне за одно. Собрал усилитель на TDA7386. Питание +12В беру от бывшего компьютерного БП. В качестве источника звука - привод CD-ROM, подключенный к нему же. Собирал согласно даташиту. При пуске возникают следующие интересные моменты:
1) В колонках слышно как разгоняется диск. При этом конденсатор на питании установлен.
2) Даже динамики от магнитофона на 5 ватт и 6 ом играют не громче обычной речи. А МС греется очень славно.
3) При всем этом присутствует очень тихий свист.
4) Подключал mp3-плейер ко входу - тишина, от сотика - еле слышный звук среди сочного хрипа.
5) Ради эксперимента для увеличения громкости выход с TDA1558 (усилитель 4х11 ватт) соединил со входом. Играло отлично и по громкости и без хрипов.
МС при этом грелись еле-еле. На утро такая комбинация работать отказалась. Теперь TDA7386 играет еще тише и с диким хрипом.
Пайка надежная, несколько раз переделывал заново.
Радиатор на МС весьма солидный, сигнальный провод полностью экранированный.
Некоторые из этих вопросов, возможно, выглядят тупыми. Но все же...
можешь показать своё творение ?
это же надо до думаться... она сгорела.. к гадалке не ходи...от звуков привода не избавится и от прочих вч помех... всеравно хоть как да будет слышно
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Что то мне подсказывает, что услышу много нелестного после того как изделие покажу.
почему тогда я опробовал такую сборку на одном канале, а теперь шепчут все 4? И повторяю еще раз - в ходе эксперимента нагрев был мизерный. А насчет шумов... Может поставить индуктивность мощную перед микросхемой?
какой бы простой неказалась схема включения-если ты начинающий то делай печатку и буквально неотрываясь от даташита впаивай микросхему,микра твоя от самовозбуждения могла уйти в мир иной(для этого и сигнал подавать ненужно)индуктивность тут ненужна-надо ставить электролит 2200мкф как можно ближе к ножкам микросхемы+шунтировать его плёночным конденсатором+на входах микросхемы ставить неполярные конденсаторы(если ты електролит поставиш *вверх ногами*(несоблюдая полярность)его пробить может(маловероятно но случается)на выходе микросхемы поставь цобеля(резистор 1-10ом+0.01-0,1мкф плёнка)к каждому выходу на землю,просмотри непроходят ли шины питания рядом со входами,запитай микру стабилизированым питанием(короче говоря вариантив куча)выкладывай фото своего творения и жди ответов,а без фото тут гадать нечего.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте ! У меня проблема с уселителем - (конструктор который обсуждался выше ), фонит сильно , звук не естественный (как металический, низких частот не ощущается), колонки 35 вт 4 ом советские. Обьясните пожайлуста на пальцах как мне уменьшить фон и улучшить качество звука . Блок питание и Внешний вид схемы смотрити на фото . Плату я делал сам и сам ее набирал в лее (по схеме от конструктора). Заранее спасибо .
в комплект входило - 5 керамических конденсаторов емкостью 0.1 микрофарад , 1 керамический кандер 0,47 микрофарад, и 1 электролитический емкостью 47 м кф ну и сама микросхема TDA7384 .
Изменено пользователем foma 777
  • 1 год спустя...
По даташиту на управление mute и st-by 1.5-3 B. На 4 пин st-by напряжение подается через резистор 10 кОм, на 22 ногу mute - 47 кОм.
По схеме из набора на них подается напряжение питания, может по этому эти поделки и не работают?
