Кнопка и светодиод
Andre
Помогите с задачей. В Протеусе собрана схема, показанная на рисунке. Два резистора по 1кОм, микроконтроллер 51, кнопка и светодиод. Необходимо дописать код на ассемблере, чтобы при нажатии на кнопку светодиод горел.
Кусок кода начального:
LEDPIN BIT P2.0 ; your favorite port pin (LED preffered)
START CODE 8000H
TIME EQU 8 ; time constant in units of 250 ms (for 12MHz)
ORG START
BLINK: CPL LEDPIN ;toggle pin (Great, when connected to a LED!)
MOV R3, #TIME ; wait for TIME * 125 ms (12 MHZ)
MOV R2, #0
MOV R1, #0
LOOP: DJNZ R1, LOOP
DJNZ R2, LOOP
DJNZ R3, LOOP
SJMP BLINK ;This is repeated forever, if you don't press reset...
END
Лови, разбирайся ;)
LEDPIN BIT P2.0; your favorite port pin (LED preffered)
START CODE 8000H
TIME EQU 8; time constant in units of 250 ms (for 12MHz)
ORG START
BLINK:
JNB P2.1, gorit; переходим к горит если ноль
CPL LEDPIN;toggle pin (Great, when connected to a LED!)
MOV R3, #TIME; wait for TIME * 125 ms (12 MHZ)
MOV R2, #0
MOV R1, #0
LOOP: DJNZ R1, LOOP
DJNZ R2, LOOP
DJNZ R3, LOOP
SJMP BLINK;This is repeated forever, if you don't press reset...
gorit:
SETB LEDPIN; зажигаем
MOV R2, #0
LOOP1: DJNZ R1, LOOP1; даем паузу
DJNZ R2, LOOP1
JMP BLINK; возврвщаемся к  проверке и блинку
END
Огромнейшее спасибо))) Сейчас попробую разобраться, если что, лови вопросы ;)
Не хочет что-то пахать((((
Изменено пользователем Andre
Резистор в кнопке на землю не нужен! Ставятся только полапы на питание+
не хочет блин работать((
Ну не знаю, все работает :rolleyes: !
Тогда поподробнее...
у меня мигают квадратики (полярности) порта P2.0 при замыкании (размыкании) кнопки, не реагирует на кнопку вообще. А если убрать резистор со светодиода, то и кнопка не нужна ))) он сам мигает без нажатия. КАк вариант может ошибка алгоритма программы ?
Все правильно, вот рабочая схема. При удержании кнопки СИД горит непрерывно, при отпущенной мигает.
А тебе, нужно чтобы мигал при нажатой? ну так горит и мигает вещи разные!
Изменено пользователем o_l_e_g
А резистор 200 Ом сделал, у меня стоит 1 кОм. Это влияет на что-то ?
На ток через СИД и силу его свечения, вообще, порты у 51 слабые и подобные вещи допустимы только в симуляторе, в реалии нужно включать через буфер.
Необходимо, чтобы при зажатии кнопки светодиод горел непрерывно (если возможно). Вообщем так, как ты описал при вложении своей схемы. Но не понимаю, почему у меня не работает(( ведь прошивка то у нас одинаковая!!
прикольно)) работает)) только вот различие в том, что я изменил тип резистора с цифрового на аналоговый и заработало. Не подскажешь в чем дело ? а первоначально нужно было чтобы резистор был цифровой.
Непонятно, уточни, где ты взял "цифровой" резистор?
в свойствах резистора (при нажатии два раза левой кнопкой) в пункте Model Type устанавливаешь Digital
Все понял! используеться только при моделировании логики, и не учитывает реальных свойств резистора, для симулирования логических схем на основе напр. диодно резисторн логики.
Мужики, так светодиод включать нельзя! У 51 контроллера внутренняя подтяжка такая, что через неё нельзя зажечь светодиод. Как более-менее реальный вариант, это повесить светодиод катодом на вывод 0-го порта(у него нагрузочная способность выше), а анодом, через резистор на +питания.
Пока ты жив, надежда есть.
Большенство СИД светяться от тока в десятые доли милиА. Во внутреннем полапе 51 на портах более нулевого стоит резистор в несколько килоОм, так что, в учебных целях свечение мы наблюдать будем, для нормальных применений, как писал, нужен буфер...
Большенство СИД светяться от тока в десятые доли милиА. Во внутреннем полапе 51 на портах более нулевого стоит резистор в несколько килоОм, так что, в учебных целях свечение мы наблюдать будем...
В атмелевских 51 стоят резюки более 15 килоом, ты что веришь, что светодиод при этом засветится? :lol:
Иногда днём смотришь на нормально светящийся светодиод и не поймёшь, светится он или нет. А в том варианте наверное и ночью не поймёшь! :P
mazzi, извини но это спор не о чем! Все написано выше! А про свечение СИДА от 5 В через резистор 15 К, у меня всегда в кармане контролька- сверхяркий СИД через резистор 16 КОм, светиться и от 380В и от 5 ;) можете проверить.
...сверхяркий СИД через резистор 16 КОм, светиться и от 380В и от 5 ;) можете проверить.
Поверю на слово. У меня нет под рукой сверхярких.
mazzi, есть способ заставить светиться СИДы, на этих портах в "практически полный накал", да простят модератеры за ОФФтоп! Включить их не на вытекающий, а на втекающий ток, ограниченный резистором на уровне допустимого, для данного МК. Внизу то, стоит КМОПик сажающий порт на грунт, с нагрузочной способностью в один ТТЛ элемент...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
