Прошу Помощи
Всем доброго времени суток!
У меня проблема: "списал" программу но не могу откомпилировать. :(
Исходный код прикреплён
Просьба помочь всех откликнувшихся
Исходный_код.txt
Паяльник хороший инструмент, что-то сломалось - поможет починить, возникли проблемы - поможет их решить! :)
Дык main без закрывающей фигурной скобки :) - оно и не должно компилироваться, читайте сообщения об ошибке компилятора - и всё понятно будет.
Забыл указать, что ошибка по строкам
_outp(Address, 0);
и
_outp(Address, 1);
С уважением Максим.
P.S. Программа на C++ ссылка на код http://forum.xeka.ru/f57/t1836/
Изменено пользователем Максим Блинов
Мне просто нужно откомпилировать программу.
Как исправить те ошибки которые я указал?
Перед outp знак подчёркивания убери.
PS А всё же - что именно пишет компилятор?
Изменено пользователем mao-sin
Находит ошибку после открывающей скобки перед Address
_outp({вот тут}Address, 0);
Странно... у меня всё нормально. У тебя хедер-файл conio.h точно присутствует? И компилятор путь к нему знает?
ЗЫ Я тебе ссылку почитать не зря давал: твой пример оттуда свистнут (самая первая статья). Цитата оттуда:
После того как скопировали, выбирайте на самом верху Build ->Compile Port.cpp, потом Build ->Build Port.exe Если Вы все правильно скрпировали, и компилятор нормальный, то в самом низу должна появиться надпись:
Выделено мною. Как и чем это правильно компилировать - читай по моей ссылке. Изменено пользователем mao-sin
Спасибо! Я просто компилировал в другой программе вот поэтому были ошибки.
Приду со школы, сделаю уроки а потом уже изучу ссылку.
Спасибо! Ссылку изучил, но есть проблема. :( У меня старая версия программы. В интернете (скажу честно) искать некогда. У вас нету этой программы?
P.S. В архиве пара схем для этой программы(подключать вместо светодиода).
P.S.S. Просьба сильно не ругать, там по моему есть ошибки. Если есть исправьте пожалуйста.
Пара_схем.zip
В компиляторах современных языков из комплекта бибилиотек выпилен прямой ввод/вывод из/в порт(а).
Юзаем
asm
mov al,1
mov dx,Address
out dx,al
Писал на коленках, могут быть ошибки
Прежде чем писать на форуме я ищу и не только в Гугле.
Для решения данной проблемы я использую GIVEIO.SYS. Другое дело, если этого недостаточно, но другой информации я не нашел и на моем компьютере все работает.
Разобрались. Те кто устанавливал у себя прогрмму намудрили с драйвером. Все работает. Выяснил это удалив драйвер у себя и получив такое же сообщение о ошибке.
Спасибо!
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
