Как Убрать Эпоксидку?
Вопрос такой: Есть непонятный датчик уровня бензина, залитый эпоксидкой в круглом корпусе слоем около 2-х сантиметров. Как бы её выколупать, не повредив хрупкие СМД деталюшки. Читал ранее, что нужно сварить в воде, и смола должна стать рассыпчатой. Правда-ли это? Очень хочется его по возможности починить. :(
Изменено пользователем kotenok
Я убирал эпоксидку таким способом, нагревал феном и соскабливал ножом. Горячая легче соскабливается.
Фен ставил на 350 градусов цельсия.
Пока ты жив, надежда есть.
Спасибо за совет, но детали могут испортиться.
аккуратно навряд ли получится.... я подобные вещи разбирал обычным паяльником. затачивал жало стоместкой и вперёд.... эпоксидка при нагреве крошится, горячим паяльником стогается легко, самое тяжёлое - очистить детали от остатков смолы... подогревал паяльником и чистил шилом....
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Эпоксидные компаунды растворяют кипячением в диметилформамиде (ядовит, Едок и вонюч - т.е., работать с ним обязательно под вытяжкой (на свежем воздухе) и в резиновых перчатках). Вот только нет никакой гарантии, что вместе с "ненужной" эпоксидкой не раствориться и "нужная": пластиковые корпуса микросхем (транзисторов, диодов) и связующее печатных плат (если они на эпоксидной основе) ...
Посмотрите вот здесь - весьма интересен пост 176 - сам так не пробовал, но, похоже, способ рабочий.
Успехо!
Эпоксидные компаунды растворяют кипячением в диметилформамиде...
Извращение ИМХО, неколько часов кипячения в обычной воде, обычно помогают без вреда для ЭРЭ...
...неколько часов кипячения в обычной воде, обычно помогают без вреда для ЭРЭ...
Возможно, есть и такие "эпоксидные" компаунды. Только мой опыт (довелось заниматься анализом отказов микросборок, герметизированных эпоксидным компаундом), увы, говорит об обратном...
Успехов!
Для начала попробую прокипятить. Ходил по ссылке, Пергидроль- это что, не гидроперит случаем, Перикись водорода?
Это стабилизированная перекись, с гидроперитом не путать! Хотя он тоже пойдет.
А у какой машины такой датчик? Так, для повышения квалификации, ниразу такого не видал.
А\м Исузу Пиазза 1982 год спорткупе. Ездить- лёжа.
