Програмирование Picов
Katonik
Всем привет.Хочу занятся микроконтроллерами но незнаю с чего начать.Посоветуйте где взять проги для написания программ и мануалы на русском.Читал форум,пробовал искать по ссылкам, но не нашел то что надо.
Можно с PIC16F628
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
среду программирования MPLAB можно взять там же
схем программаторов полно, хотя если заниматься этим постоянно то лучще не изобретать велосипед, а купить готовый.
Програматор уже есть-Ponyprog.Я слыхал о чем-то вроде picbasic,нужно что-то простое, для первоначального изучения+описание на русском.
Я сам начинал недавно.Сделал JDM програматор по схеме из радио 2004 для начинающих,скачай Pony Prog. Начни с PIC18F84 какю нибудь простую схему типа бегущие огни.У меня комп P-4 что то не программил,пришлось собрать специально комп попроще ( 233 мег) я к нему еще АЦП сделал .получился неплохой измерительный комбайн.Самая подробная инфа по микроконтроллерам на сайте Microchip.
Вобще я имел ввиду учебник по програмированию,что-то типа "эта команда делает то и то,а вот пример работы команды" и все на русском. :huh:
Вот здесь очень хороший учебник
Описание и программирование приводится на базе PIC16F84 . но лучше использовать PIC16F628 - больше возможностей.
http://www.intuit.ru/department/hardware/mpbasics/
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
