Pic
NIBIR
Вопрос такова плана не где не смог найти ответа ...
ОПишите пожалуста я новичек в ентих делах (PIC) чем они отличаются что предстовляют собой что могут как програмировать хотябы в крации и теоретически чтобы иметь общее предстовленние а то везде только конкретная информация ...
Контроллеры имеющие в своем составе вычислитель, память, устройства ввода/вывода, таймеры, счетчики и др. элементы для решения различных задач. Простой пример http://ra3rbe.qrz.ru/ здесь есть частотомер.
Что имеется ввиду под словом "программирование"? Если прошивка готовой программы, то нужен программатор, например PoniProg. Если это написание собственной программы, то еще требуется среда программирования, например MPLAB.
Я так понимаю ( в плане програмирования ) что нужно знать какие команды поддерживает контроллер а все команды поддерживаются ассемблером ...а что такое среда програмирования ?
Да. Нужно знать систему комманд микроконтроллера, количество и назначение регистров (РОН), организацию памяти и систему прерываний.
MPLAB для PICов и писали. Поэтому она (среда программирования), знает все команды PICов.
В MPLAB ты пишешь программу на мнемо кодах, а встроенный компилятор переводит твою писанину в код понятный АЛУ микроконтроллера.
Среда программирования это программа в которой ты пишешь (ручками) программу и компилируешь ее.
Помойму в MPLAB можно и на СИ написать прогу.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
