Нужна Схема Унч На Микре Tda8920bj
А что гугл уже отменили с даташытами? :lol: Вот держы,там и найдеш схему.
Блин а микра так вроде и ниче,в мосту обещают 200 ват,надо бы попробывать.
Для саба наверное самое то.
datasheet.pdf
эта микра неплохо работает и в широкой полосе, и свои честные 250 ватт в мосту отдаёт при питании 2*30вольт (желательно стабилизированном) и нагрузке 6 Ом
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
А с теплом у нее как,всетаки клас д,наверное проблем с етим нет при такой мощи.Ну а на слух как,я про сравнение с другими унч?Пробовали?
Изменено пользователем Goodvin13
нарисуйте схему даташит скачать не могу я с тела сижу а на микросхема очень даже не плохая у меня на домашнем кинотеатре стоит 4 штуки при громкости 70% дышать плохо.
у менят саб на 300 4 ом микросхема мост дует не по детски и свои 250 отдаёт легко.
у меня тоже такие в ресивере стоят, четыре штуки на чисто-символическом радиаторе приблизительно на 300кв.см. предусмотрено принудительное охлаждение но я его отключил чтоб не шумел вентилятор, греется в пределах допустимого)))
1(18), 2(19), 3(20), 4(21), 5(22), 6(23), 7(1), 8(2), 9(3), 10(4), 11(5), 12(6), 13(7), 14(8), 15(9), 16(10), 17(11), 18(12), 19(-), 20(13), 21(14), 22(15), 23(16), 24(17)
рисунок тебе уже скинули токо он под корпус BTH, под корпус BJ номера выводов указаны в скобках, а схема та-же
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Возникли кое какие вопросы,т.к. я не шипко шарю.что это за детали?(обвел синим, дроссели понятно -RM8)что за свободные отверстия?(желтым)и где на плате входы и выходы.и если можно то и саму схему.и "на моей улице будет праздник".А вам огромный РЕСПЕКТ!!
Всё, разобрался.
Изменено пользователем Okkupant
Подумай, прежде чем подумать.
Вот печатка на smd.
это вот моя печатка... 100500раз её проверил, не пойму почему у меня она не запустилась... даже щас, 100501 раз проверил не нашел ошибки... единсвтенное подозрение это то что я использовал отечественный бронированный сердечник, и индуктивность считал китайским прибором. в ближайший месяц попробую пересобрать её на RM8 чашках(они как раз есть)... если кто-то собрал по моей печатке, можно отзывы услышать?)))
20нога соединяется с 4ногой проводочком...
вот чуть чуть переработал печатки. + добавил печатку с креплениями для RM8 как в чипдипе.
newpcb.rar
UPD: добавил резистор в цепи включения/выключения усилителя... на 100502 раз это заметил.
Изменено пользователем Radiation15
Radiation1 Вы сами собирали усь по этим печаткам? Надо точно проверенную выкладывать, а то уже не понятно какая из них рабочая.
