Ремонт Автомагнитолы
Pavell
Помогите разобраться с ремонтом двух магнитол HYUNDAI, MYSTERY, У обоих проблемы с питанием, хендай запускается, светится дисплей, все переключается, но нет звука, и не запускается диск, выходная микросхема по звуку целая, но звука нет.
Мистери, когда нажимаешь на кнопку вкл. начинает светиться подсветка кнопок и больше ничего не светится и не работает, когда нажимаешь на кнопку выкл., подсветка кнопок тухнет.
помогите разобраться с этими магнитолами, очевидно, что у обоих проблемы с питанием, но куда нужно рыть и где ковырять я не знаю, подскажите где и что мерить, пжаллсто! :unsure:
Мастер? - тогда поговорим ...
Клиент - тогда "...нужно рыть и ... ковырять..." в газете телефон Мастера! :)
Осциллограф, резет, опрос шин, фокусировка, драйвер двигателя, spindle-motor о чем то говорит? Тогда продолжим ...
Как сломалися аппараты?
Например:
Вчера работали, а сегодня включил и вот...
или
Друг взял у друга рабочую магнитолу, включил, а она не пашет.
Взял другую рабочую - такая же фигня.
Попросил меня посмотреть.
У "хендая" по постоянному току режимы на выходе какие?
Обе магнитолы уже сдавали в ремонт, но после этого ремонта Мистери вообще отказывается включаться, у Хендай выходная микросхема по звуку целая т.е. на нее приходит питание, на выходе имеется средняя точка, но звука нету. Может есть у кого схемки с описанием подобных автомагнитол, где можно разобраться что к чему, через что запитывается, через что запускается, как проверяется. У меня по этим вопросам нет никакой инфы, киньте какие ссылки где можно разобраться в устройстве схем автомагнитол.
Такое можно сказать, где-нибудь в Москве, а не в нашей глуши....
Мастера, конечно есть, но уже не раз после этих мастеров доводилось подымать, по их словам- мертвые аппараты! Они умеют только денег содрать с людей ничего не делая или делая минимум - типа поменял предохранитель, диод, и Выходную по звуку((( я не говорю, что он ничего не знает, он просто не хочет работать,а зачем если денег можно содрать и так, а у меня есть время, чтобы посидеть, разобраться.
А по тебе и не скажешь.
Это не Мастера, на них другое слово есть.
Тогда разбирайся. Начни с одного, любого и подробно шаг за шагом ....http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17130
Возникнут вопросы - создай тему по тому аппарату, который делаешь. А эту тему брось, пустая она.
Все мы......
Я же тебе написал, на HYUNDAI прозвони транзистор ключа по основному питанию, скорее всего он пробит, поставь мультиметр на прозвон и стань одним щупом на жёлтый провод питания, а вторым щупом пройдись по ножкам транзюков таким образом выйдешь на эмитер P-N-P транзистора, это и есть ключ его и проверяй. Ну и на MYSTERY тоже самое проверь, для начала.
Изменено пользователем vit_al
  • 2 месяца спустя...
Автомагнитола Clarion PU-1662B в Пежо 607 после того, как несколько раз садился аккумулятор 4-хлетний, перестала включаться. При компьютерной диагностике автомобиля магнитола не обнаруживается. Вопросы: 1 связано ли это с кодировкой 2если магнитола завязана с автомобильным компом, можно ли отвязать?
Процессор магнитолы - NEC784216BGC123; память - 93С46.
Магнитолу надо вскрывать и смотреть, а вот по КАN-шине идёт поиск устройства под названием магнитола, поэтому разряд аккумулятора обеспечен. Сгоняй к к хорошим диагностам. Если бы мага просила код, то была бы соответствующая инфа на дисплее.
