Panasonic Kx-tga710ru Не Заряжается
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема с радио телефоном Panasonic KX-TGA710RU. При установке телефона на базу он отображает на дисплее, что заряжается. Однако после снятия с базы говорит о том что батарея разряжена. Заряжал аккумуляторы отдельно от аппарата и вставлял новые батарейки. Аппарат либо говорит что он сильно разряжен и бесконечно перезапускается, либо работает, но на индикаторе батареи светится только одно деление.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина поломки? Воды в аппарате нет, плата чистая.
Заранее огромное спасибо!
Вот что у меня сейчас перед глазами.
Ткните пожалуйста пальцем, где возможна поломка? И как проверить работоспособность того или иного элемента.
Заранее спасибо!
В первую очередь проверь варистор D-8, потом D-7 и цепочку Q-4;5;9, стаб D-6. На всякий случай пропаяй кварц. Да, забыл, предохранитель F-1 звякни.
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
D8 в обе стороны 20 кОм,
D7 в одну сторону (от плюса батареи) 20кОм, в другую 2.7 кОм
Q4 (плюс на отдельно стоящий контакт) слева 1.5МОм, справа 20кОм и оно растет, меняю провода: слева ноль, справа 37кОм и оно растет. Все значения на этом элементе не стабильные, бешенно скачут.
Q5 (плюс на отдельно стоящий контакт) 10кОм и 500ком
D6 10 кОм в обе стороны
Q9 (плюс на отдельно стоящий контакт) обе противо стоящие ноги дают ноль, поменял провода: около 10Мом на каждой противостоящей ноге. Значения нестабильны.
Кварц пропаял :), предохранитель годный.
Изменено пользователем DJ_SAN_
Попробуй выпаять Q-4 и прозвонить его вне схемы. Вообщето нестоит, если бы он был пробит, то зарядки бы не было совсем. Вопрос. А сколько он стоял на зарядке с родными аккумуляторами? Когда подставлял другой источник питания, это были батарейки или аккумуляторы?
Изменено пользователем vit_al
мерять надо на отключенном телефоне! Показания могут прыгать от того что транзистор не выпаян из схемы...
У меня глаз не хватает разглядеть что это :)
5С увидел, рядом в два раза меньше ещё 4 символа
Это обычный биполярник прямой P-N-P, на эмитер приходит питание, а с коллектора через D-7 идет на батарею.
Если "Аппарат либо говорит что он сильно разряжен и бесконечно перезапускается, либо работает, но на индикаторе батареи светится только одно деление.", значит в первом случае акк. действительно сильно разряжены и скорее всего плохие - имеют высокое внутреннее сопротивление, а во втором случае акк. вполне работоспособны. Трубка не вольтметр и не измеряет напряжение акк., количество делений показывает просто считая время, которое она полежала на зарядке. Раз вставили неизвестно где заряженные акк., то трубка и показывает столько делений, сколько было до этого.
Из описания в первом посте я вообще не вижу никакой поломки и смысла что-то выпаивать и проверять элементы. Для начала нужно почистить зарядные контакты и контакты питания в трубке (на них появляется налет от испарений из акк.), проверить или заменить акк., поставить на зарядку на время, указанное в инструкции, и тогда будет видно, есть проблемы с зарядкой или нет.
Судя по тому, что автор спрашивает "как проверить работоспособность того или иного элемента", а при проверке транзистора у него везде показывает 0, я сильно сомневаюсь, что он тут меряет именно сопротивление в режиме проверки pn-переходов, а не что либо иное.
Мой совет - во втором абзаце, а если не поможет, то отдать специалисту, пока не угробил вещь. Ремонт потом будет стоить дороже, если вообще заходят восстанавливать, увидев что там поковырялись.
Есть в твоих словах смысл (обрати внимание на мой седьмой пост), зарядка аккумуляторов происходит в течении 8-16часов. Но и сии транзисторы вылетают довольно часто как раз от того, что суют туда вместо аккумуляторов что непопадя, ведь внутреннее сопротивление аккумулятора и батарейки сильно разнятся. А так, ну хочет человек сам позаниматься, и пусть, как говориться:"У каждого хирурга есть своё кладбище", специалистами не рождаются. :)
Просто это слишком частое явление, из-за какой-то мелочи начинают лазить где попало, не понимая что делают, а потом приносят с оторванными и непропаянными элементами, все засрано канифолью, некоторые "коллеги" еще и в память залезут, залив какую-нить неподходящую прошивку и этим угробив настройки радиотракта. Как раз неделю назад после кулибиных Сименс 4010 восстанавливал, другую прошивку залили сволочи, а вчера Панас 500 весь засранный и с паяной eeprom. Гадай теперь, родная тут прошивка или нет. Руки бы оторвать..
Да... бывает и такое. :lol: Я смотрю, сейчас модно стало прошивать EEPROM, даже если дело то и не в дампе.
Так это от недостатка понятия. Не знают как ремонтировать, где и что посмотреть, все ограничивается чисткой, пропаиванием и перешивкой по принципу "а вдруг поможет". Отчасти это конечно объясняется сложностью Дектов, отсутствием тест-режимов и документации, но не только. На золотое правило "не навреди" многим наплевать к сожалению.
  • 6 лет спустя...
Хелп! похожая ситуация: Панасоник KX-TGA661RU, трубка работает, связь все есть. Но как ставлю на базу для зарядки трубка тухнет в ноль, снимаю с базы - трубка запускается. Ставил обычные одноразовые батарейки, то на дисплее сообщение типа вставьте АКБ, а с аккум-батареями он тухнет.
P.S. На блоке питания базы написано 5В 500мА, а когда мерил вольтметром показывает 9,5В(бред какой то). Но если на базе нажать на кнопку поиск трубки, то трубка отзывается... Так в чем может быть проблема? БП, база или сама трубка?
Блок питания сдох... скорей всего твой вольтметр показывает бред потому что там сильные пульсации, конденсатор высох в блоке питания.
радиотелефон вообще может работать от 5В? я то обычно вижу БП на 9В и 12В. Изменено пользователем DJ_AZICK
Заменил на БП 5В 500мА, терь трубка пишет ВСТАВЬТЕ АКБ.... Что делать?
И да, в трубке стоят две ААА мизинчиковые аккумуляторные батареи...
Аккумуляторы старые? Трубка определяет батарейки по напряжению, если оно выше 1.4В то это батарейка. С аккумуляторами с повышенным внутренним сопротивлением при зарядке напряжение запросто может перейти этот предел.
аккумы в поряде. Разобрал трубку и увидел на плате неожиданное: пропал резистор в цепи питании(определил визуально, так как припой на двух контактах был разорван и на месте ровно помещался cmd резистор), внутри трубки его не нашел и номинал определить не могу.
Просто замкни, вероятно это был резистор-перемычка. А какой ещё можно поставить в цепь питания?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
