Усилителе Вега 50у-122с Горит Резистор
Здраствуйте! вобщем такая проблема, на плате усилителя, в одном канале горит Резисто R68 (может быть и 66, там красска подтерлась, он стоит между эмитерами VT30 и VT28) напряжение на этом резисторе порядка 44 вольт, в чем может быть проблема???
Изменено пользователем FeDoR-777
Выяснилось что вылетел транзистор в выходе кт818г( на схеме VT36) я его выпоял но резистор всё равно грееться. Что ещё нужно посмотреть?
Нужно посмотреть литературу по ремонту и настройке усилителей мощности.
Проверь остальные транзисторы, особенно предвыходный который стоит перед сгоревшим выходником.
их то проверил, и менял транзисторы в Эмитэрах которого стоит резистор который горит, резултат тот же...
