Порча лазерного принтера...
Поначалу на бумаге от ТВ ПАРК (ну обыкновенный журнальчик такой) печаталось нормально. А в очередной раз печатаю, а на дорожках белые вкрапления. И на обычной бумаге теперь тоже самое.
Для теста сделал чёрный квадрат:
Вот такая хрень.
А когда вытащил картридж, на нём... см. фото:
Оказывается, тонер плохо прилипал к этой бумаге и застыл на картридже... :angry: Вот и вся ваша технология. И что мне теперь делать?
ЗЫ. Принтер HP LaserJet 1020
Мне сказали до этого барабана вообще дотрагиватся нельзя.
А стирается оно и обычной бумагой, но не доконца, и потом на те же места опять налипает. Придётся в магазин нести.
Короче стёр всё это обычной бумагой. (ну по логике если через него проходит бумага значит и тереть бумагой можно).
Терь всё ок.
А было это вроде из-за того, что я экономил бумагу, и печатал на ней же тока в других местах. А может это ни при чём. Не знаю, что это было.
Терь всё ок.
Фотобарабан в лезерном принтере не трется о бумагу. он, чуть касаясь, катится по листу на котором оставляет черный магнитный порошок (иначе фотобарабана не хватало бы на 40000 копий). Этот фотобарабан отдельно стоит 50 баксов, если они у тебя лишние, экспериментируй дальше.
Rokl А sonyyy вообще раствоителем хотел :)
А вообще сейчас всё нормально печатает после того как я протёр.
Может ты можешь обьяснить почему такая хрень на барабане появилась?
у меня вотще бумага застревала в нетри кортриджа, я барабан руками крутил, и сейчас всё ок. ;)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Вкрапления скорее всего от того на барабане появились, что кто то селёдку сначала на бумаге кушал с пивом а потом её в принтер! Сам фотобарабан это полупроводник - он ксати света боится! Так что долго на солнце оставлять картридж нельзя! А работает лазерный принтер в двух словах: лазер светит на фотобарабан, где была засветка там прилипает тонер, далее этот тонер прикасается к бумаге! Точнее там набор барабанов! К фотобарабану прижимается ещё один барабан, между этими барабанами проходит бумага. на фотобарабане после лазера приклеившийся тонер. Два этих барабана имеют разные электрические потенциалы, и с фотобарабана тонер отклеивается на нижний вал (на бумагу) т.к она между ними, далее эта бумага прогоняется через разогретые валы где благополучно припекается с бумагой! Вроде всё в двух словах.
забыл дописать! От растворителя не только фотобарабан расплавится, но и тонер вытекет в виде чёрного мазута, а не ввиде порошка :)
спиртом надо.а не растворителем
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
