"Правильная" ФЧХ
dIcEmAN
Добрый день!
Я проектирую активный полосовой фильтр для саба: на ОУ, 30-100Гц, 4 порядок. Все тестирования выполняю в MicroCap.
На первый взгляд получилось что задумал но меня смутила ФЧХ фильтра: даже самый хороший в плане ФЧХ фильтр Бесселя имеет существенную зависимость сдвига фазы сигнала от частоты сигнала. Т.е. графих ФЧХ в рабочей области фильтра хоть и прямой но с наклоном! Фазовращатель поднимает/опускает его на определенную велечину но не делает горизонтальным! Обьясните пожалуйста, так и должно быть или я где-то ошибся со схемой.
В моем последнем варианте схемы использован фильтр Баттерворта как некий компромиссный вариант по качеству АЧХ и ФЧХ. Последовательно включены ФВЧ на 30Гц 4 порядка и ФНЧ на 100Гц 4 порядка. При этом в интервале частот 30-100Гц фаза вращается на 276 градусов :blink:
Все в порядке, так и должно быть, просто постарайся сделать ФЧХ поровнее, а то что она у тебя с наклоном - оно и на практике так будет изза разброса параметров деталей (допуск по классу точности называется;))
Казалось, нам амбец. Оказалось, не казалось
Хорошо что так и должно быть, значит иду в правильном направлении :) Но причиной такого поведения графика не может быть разброс параметров элементов т.к. дело происходит в программе.
Программа при рассчете параметров ФЧХ учитывает влияние гармоник, а они, как тебе наверное, известно, немного меняют вид характеристик. К сожалению, от них никуда не деться, детальки типа транзов изза собственных паразитных параметров страдают этой фихней
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
