Из монитора МС6105.02 - ТЕЛЕВИЗОР
Гость nikolya
Здравствуйте друзья!!!! Вот наводил порядок у себя дома и нашел пару "колокольчиков" и нерабочий ( лентопротяге кранты) видик Тошиба (хрен его знает каких годов) , но с рабочим тюнером и ДУ. Дык вот закралась мне мысль собрать из этого добра себе на работу телик , потому как шефа - не раскрутишь, а от музыки я уже с ума схожу.... Короче все сделал, система заработала , НО - есть один нюанс - хреновая котрастность, и малая яркость изображения. Кинескоп еще жив, подкруткой ручек и резисторов в видеусилителе и регуляторе яркости удалось все это повысить, но - ёклмн, появился обратный ход луча :(
Вопрос в следующем , подскажите плз. как от этого обратного хода избавиться, потому как времени особо колдовать над монитором нет , а хочется , послушав советы умных людей, один раз сделать - и забыть.
Заранее благодарен. Николя. Киев.
Обратный ход луча, это когда, луч , прочертив одну строку на экране возвращается в начало следующей строки. По науке , именно в этот момент луч должен быть погашен( т.е. кинескоп заперт) однако почему то этого не происходит. Такая же ситуация происходит и при переходе луча от одного кадра к другому. Дык вот собсно че могет быть в мониторе такого , что луч в нужный момент не гаситься. Схема есть, но оч плохого каКчества.
Делал я в своё время тоже самое, только модули не от импортного телевизора были, а какие-то отчечестенные, типа СМРК-2-3 и т.п.
У меня похожая проблемма была. Тебе все настройки надо вернуть на место (чтоб обратного хода луча не было видно) и попробывать поподставлять кондеры в вольтодобавку... Мне помогло. Правда я подбирал их ОЧЕНЬ долго, но помогло...
Попробуй, мож что и получиться. Удачи
П.С. О результатах напиши плиз.
Спасибо, обязательно попробую. А то вот у меня уже возникла мысля о том , что при увеличении напруги на управлющем электроде не хватает выходного каскада строчной развертки , который питает ТДКС, думал повозиться с режимом работы этого транзистора , или заменить его на более мощный.
А тут во интересная мысль , СПАСИБО, о результатах доложу обязательно.
<_< ГЫ!
Как бы ни случилось так, что из-за старения кинескопа обратный луч ни гасится (когда плохая эмиссия катода или модулятор замкнут на катод - такое бывает)
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Assembler Тихо, тихо. Не надо тут матерится. Это легко исправляется как видишь...
(аффтар понял о чём я).
PS. Не забывай поглядывать хотябы вверх форума, надпись "Здравствуйте Гость" о чём-то говорит, не так ли?
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
