Передача Данных На 433мг
Гость truppik
Привет всем1
есть приёмник RT14 и передатчик RT4 оба на 433,92мг, хотелось бы прикрутить эт к 8й меге, с usb интерфейсом (исходники от usbasp, по немногу ковыряю ща) и сделать однокональную связь - а именно:
--я из компа могу управлять несколькими приёмниками(на atiny или mega + приёмник + управляющий контактор\или т.п.) из GUI програмки
--из той же програмки смотрю состояния датчиков (тож несколько штук, собранных на atiny или mega + передатчик + изм.комплекс\или банально кнопку)
--главный модуль (собран на меге) имеет и приёмник и передатчик, подкл к компу по usb
чтото типа прототипа "умного дома", к проге можно потом прикрутить профили поведения и автоматизировать в зависимости от принимаемых данных..(но до этого далеко еще =) )
так вот. подскажите пожалуйста где прочитать\поднатоскаться по принципам передачи\приёма данных по этой схеме..связки контроллера и примо-передатчика ? либо может конкретные примеры есть ?
