Потенциометр
Вот такой вопрос, какие есть сдвоенные резисторы приличного качества? Что-то среднее между "Китай" и Alps :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
  • 4 недели спустя...
:blink:...
Смешно? Для тех,кто в танке.
Тип- металлопленочный, угольный, проволочный.
Зависимость - линейная, логарифмическая, обратнологарифмическая... .
Точность сопряжения- т.к. резисторы сдвоенные, то оговаривается разброс изменения сопротивлений резисторов от угла поворота.
Приличного качества, это рабочий диапазон температур, точность, износоустойчивость, шумы? :D
Изменено пользователем noise1
Действительно смешно... зачем этот выпендреж? Процентов 80 потенциометров с углеродной дорожкой. Характеристика ("зависимость") зависит от места применения и это уже вопрос не касающийся качества. Точность сопряжения - не указана даже в даташите Alps   :rolleyes:Указан только допуск. Что интересно, он весьма велик - 20% и это у резистора за 800р. (RK27, Самоделка.ру) Что же тогда у китая за 15р. .....? Можно сказать, единственное, чем Альпс лучше - долговечность и постоянство характеристик во времени. Это и говорит о его качестве, не о запредельных параметрах а банальном качестве - качественная сборка и такие же качественные материалы.
Нашел в Эльфе альтернативу, некий Piher PC16. Цена вчетверо меньше Альпса, термостабильность в 3 раза лучше.   :rolleyes:А как они в деле??? Для этого и создал тему, чтоб народ делился опытом.
noise1, резисторы каких фирм ты использовал?
Изменено пользователем Nasty mind
Всех отечественных. Выпендреж у Вас, если попросят порекомендовать качественные шины к автомобилю на сайте автомобилистов, засмеют. Можно задавать вопросы на которые в принципе нет ответа и еще возмущаться?
Что указывают на сайтах иностранных фирм меня мало волнует, если нужно и ТУ запросить можно. В документации должно быть указано ТУ, по которому выпускается данный элемент.
Nasty mind, в Эльфе Alps RK18 стоит примерно 540 рублей.
Вот фото из каталога, цены в евро:
D - логарифмический для звука, M, N - для баланса с фиксацией по центру.
Вы что решили СТО лет пользоваться этим переменником. Или крутить его с частотой раз в секунду?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Так что теперь, использовать СП3? У меня есть Alps, извлеченные из промышленных аппаратов. Возраст их даже не могу предположить. При этом резисторы не вызывают шороха при использовании, а разброс между каналами укладывается в единицы процентов. И кто бы чего не говорил, но Alps в звуковом тракте "прозрачны", в отличии от "переменников" за 10 рублей.
noise1, спасибо за помощь.  :)
~D'Evil~, понял, спасибо, это уже лучше, чем 800р. Но хотелось бы найти компромисс... р. за 200  :rolleyes: Потому что собирать микшер (например) на Альпсах это как-то... дорого в общем. А ставить китай стремно. ) Хотелось бы найти нечто среднее, такой себе "народный" резистор.  :) Но похоже не судьба.
Лучше уж Никитинский собрать, там семь реле и пол сотни резисторов (резисторы по оригинальной схеме не достать, я пересчитывал с точностью не хуже 0.4% каждый номинал для замещения двумя, параллельно включенными из ряда Е24), суммарно выльется комплектуха рублей в 400, управлять можно логикой или при помощи МК и ПДУ.
Напишите конкретно что Вы хотите получить? На каких частотах будите работать и какой шаг Вас устроит? Вот тогда и можно будет давать рекомендации, а так просто сплошной флуд. Если можно схему в студию.
Я хочу получить... миллион долларов, черный  Митсубиши и жену с вторым размером груди...  :ph34r:
Я же написал, что хочу найти резисторы которые можно будет применять не только в качестве РГ, но и в других целях. Например сейчас я делаю гитарную примочку, дисторшин.... Туда нужны резисторы с логарифмической характеристикой и сопротивлением 25, 50, 250к, 1М.
Что подразумевается под словом "качество" я тоже объяснил, но думаю это и так понятно.
Давайте так. Предложите все возможные варианты а я выберу подходящий мне. Учитывая где мы живем, вариантов будет не много.
СПЗ-33-25.ГЫ .отличный регулятор.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Туда не обезательно логарифмичные нужны...
А вот кто подскадет где найти *сдвоеные* переменные резисторы. (Тобиш в 1м корпусе но раздельно регулируемые: 1 ручка толще, другая сразу за ней тоньше. Вот так вот. В целях економии места...)
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
