Acorp Lan120m
Гость radio-technics
Стоит у меня модем Acorp LAN120M с максимальной скоростью 100мегабит\сек,но с внешки он тянет всего 7 килобайт\сек,а с внутренней сети(торрент) 2мегабайта\сек.Через сто метров живёт друг с таким же модемом,тарифом но у него скорость 70килобайт\сек.Почему у нас разные скорости :blink: ??? Модем через телефон(adsl),тариф безлимитный(круглосуточно).Живу в Воронежской области и в нашем городе один центр где всё объеденяется.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
